滚筒洗衣机的优缺点分析
家电产品
91人已加入
  滚筒洗衣机原理:这种发源于欧洲的洗衣机是模仿棒锤击打衣物原理设计,利用电动机的机械做功使滚筒旋转,衣物在滚筒中不断地被提升摔下,再提升再摔下,做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。
  滚筒洗衣机的发展最为成熟,多年来在结构上没有多少变化,基本是不锈钢内桶,机械程序控制器,经过磷化、电泳、喷涂三重保护的外壳,和两块笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力,由于用料比波轮洗衣机好,所以寿命一般在15-20年,而以塑料件为主的波轮寿命一般只有8-10年左右。  发展变化:更薄了!为了适应亚洲一些地区居住空间较小的情况开发出了厚度低于标准60厘米的滚筒洗衣机。现在常见的有40厘米左右的超薄滚筒洗衣机。洗衣机更薄了,多是在缩小内桶的厚度的情况下实现,这样就降低了实际洗衣量,但市场还是有这种需求的。
  更方便:传统的前开门(Front-Loading)滚筒洗衣机在取放衣物时需要较大幅度弯腰,尤其不方便老人,所以斜筒设计的前开门滚筒洗衣机和上开门(Top-Loading)滚筒洗衣机应运而生。
  更周到:洗涤完毕后可烘干,这是滚筒式洗衣机的一大优势,另其他形式的洗衣机望尘莫及。一般的滚筒洗衣机烘干容量约为洗涤容量的50%,而现在最新型滚筒洗衣机的烘干容量达到了洗涤容量的75%.除了以上三点比较明显的变化外,现在一些新的技术的应用大大提高了滚筒洗衣机的性能。比如新型的DD直接驱动电机以及变频技术的应用都大大提高了滚筒洗衣机的性能;有关卫生健康的技术,比如某厂商的银离子抗菌除味技术效果非常显着。
  改进:噪音、振动应该通过改进电机、平衡减震系统以及整体设计来进一步降低。耗电量、耗水量也应进一步降低。洗涤程序应该更加人性、方便。另外还应注意开发新的功能。
  滚筒洗衣机优点:全面的洗涤能力鹤立鸡群。因为衣物在洗涤过程中不缠绕、洗涤均匀、磨损小,所以就连羊绒、羊毛、真丝衣物也能在机内洗涤,做到真正的全面洗涤性能。可以利用加热激活洗衣粉中的活性酶,充分发挥出洗衣粉的去污效能。
  由于用水量较小,可以在桶内形成高浓度洗衣液,在节水的情况下带来理想的洗衣效果。
  滚筒洗衣机缺点:费时、耗电(因为洗涤时间长,电机功率大),维修费用高。
