世平集团的单芯片无线接收器解决方案
RF/无线
1852人已加入
  在个人电脑的领域中,「Access Point」指的是可提供无线网络(WLAN)登入、存取的路由器,又可称为无线网络基地台。在一般环境中只要安装了无线基地台,客户端的电脑再加装一个无线网络卡(Wireless LAN Card),客户端电脑便可直接与无线基地台连线、交换资料,免去网络线布线的问题。目前主流的无线网络规格为「IEEE 802.11b」与「IEEE 802.11g」两种,一般在卖场询问时,都会以传输速度来分,如「IEEE 802.11b」的「11M」或「IEEE 802.11g」的「54M」。由于「802.11g」这规格是比较后来才制定出来的,速度较快、多了FF安全性功能且具有向下相容的特性,所以比起较旧的「802.11b」更受欢迎。
  一般无线AP都具有路由器的功能,和平常在用的「IP分享器」是一样的,不同的是无线AP到PC端用的是无线网络来传输,没有一般IP分享器接线的问题。如果家中有两、三台电脑同时要使用网络的话,最方便的解决方法就是买台无线AP与几张无线网卡,便可让家中的电脑同时连上Internet。(需自備ADSL寬頻環境)
单芯片
  Freescale推出高度整合的单芯片无线接收盒系列产品,具备先进的异质多重核心技术,开启无线设备的未来。Freescale的新款QorIQ系列是一种可以延伸的系列产品,它们共用相同的结构,以便满足从低阶至高阶无线AP的多重标准需求。
  Freescale通过自身庞大的研发规模,对于无线领域深入的应用知识,以及广泛的IP产品线,研制出最新系列的产品。QorIQ Qonverge处理器结合了多个Power Architecture核心与高效能的StarCore DSPs,以及MAPLE多模基频加速器、封包处理加速引擎、互连结构和next-node处理技术。该系列产品支持多种标准。
  Freescale拥有全方位的WLAN系列产品,适用于家庭办公族 (SoHo)、中小型企业 (SMB) 和大型企业的全面应用。Freescale 在效能、封装方面的完整设计等领域进行的投资,为您的开发需求提供了一个有利的解决方案,它可以加速产品上市时间,同时降低整体开发成本。 这一系统提供高性能CPU如何为多种无线网络解决方案、完整的资料及控制处理需求。
  P10系列Enterprise Access Point
单芯片
  QorIQ P1平台解决方案
  The QorIQ™ P1平台系列包含P1020和P1011处理器,具有丰富的整合能力和超强性能,适用于网路、电信、航空航太、国防和工业市场中的各种应用。该系统提供单核和双核两种解决方案,运行频率分别为533 MHz和800 MHz,并配有先进的安全引擎和丰富的介面并全部采用低功耗45奈米技术。
  P1平台系列特别适合用于多闸道、乙太网交换机控制器和无线LAN接入点的高性能通用控制处理器应用。
  QorIQ P1系列包括单核和双核产品,与QorIQ P2平台产品接脚相容,提供五种系列经济高效的解决方案。单核处理器运行频率为533 MHz (P1011),双核处理器每个内核为1.2 GHz (P2020)。
  特性
  双核(P1020)或单核(P1011)高性能Power Architecture e500核心,32 KB L1缓存高达800 MHz
  32位DDR2/DDR3 SDRAM存贮器控制器支持ECC
  256 KB L2缓存支持ECC,也可配置为SRAM和缓冲存贮器
  3个10/100/1000 Mbps乙太网控制器(eTSECs)
  高速介面支持各种复用选项:
  4个SerDes 3.125 GHz多工控制器
  2个PCI Express介面
  2个SGMII介面
  2个高速USB控制器(USB 2.0)
  内置安全引擎
  协定支持包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通SSL/TLS Kasumi、XOR加速
  封装: 689 BGA(TEPBGA2)
  耐温: 0C至125C Tj -40C至125C Tj
单芯片
  QorIQ P2平台解决方案
  QorIQ P2平台系列包含P2020和P2010处理器,具有优异的性能功耗比,适用于网络、电信、军事以及工业市场中的各种应用。45奈米技术低功耗平台,该系列单核和双核产品频率最高可达1.2 GHz。
  QorIQ P2系列由双核和单核产品组成,与QorIQ P1平台产品接脚相容,提供五款可互换的高性价比解决方案。两种QorIQ平台可从单核533 MHz (P1011)扩展至1.2 GHz (P2020)。
  P2020和P2010通信处理器内置安全引擎支持网络及无线应用常用的安全演算法,如IPSec和Kasumi。64位存贮器控制器具有满足未来需求的存贮器技术移植能力,支持DDR2和DDR3。同时支持错误校正码。通过16位本地总线、USB、SD/MMC和SPI,还支持快闪存贮器等其他类型的存贮器。
  特性
  双核(P2020)或单核(P2010)高性能Power Architecture e500内核,32 KB L1缓存高达1.2 GHz
  32/64位DDR2/DDR3 SDRAM存贮器控制器支持ECC
  512 KB L2缓存支持ECC,也可配置为SRAM和缓冲存贮器
  3个10/100/1000 Mbps乙太网控制器(eTSEC)
  高速介面支持各种选项:
  4个SerDes 3.125 GHz复用介面
  2个 PCI Express介面
  2个Serial RapidIO介面
  2个SGMII介面
  2个高速USB控制器(USB 2.0)
  内置安全引擎
  协定支持包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通SSL/TLS、Kasumi、XOR加
  增强型本地总线控制器、eSDHC、双 I2C、双UART、PIC、DMA、GPIO
  封装:689针温度增强型塑料球栅阵列封装(TEPBGA2)
  耐温: 0C至125C Tj 或-40C至125C Tj
单芯片
  P1020&P2020 QorIQ Multicore Processor研发平台
  Freescale现已推出以P1020 & P2020为基础的研发平台,具备了多种沟通介面并搭配软件和RF解决方案,以便加速软件开发,并可帮助研发人员降低研发成本并缩短产品上市时间。
单芯片
  P1020/P2020RDB Block Diagram
单芯片
  P1020RDB Board Features
  存贮器
  1 GB DDR3
  16 MB (128 MB device) NOR 快闪存贮器
  32 MB NAND快闪存贮器
  16 MB SPI ROM
  PCI ExpressR Interconnects
  一组标准PCI Express 接头 (x1)
  一组 mini PCI Express 街头 (x1)
  乙太网络
  6组 10/100/1000 ports
  4组 from L2 switch connected to eTSEC1
  1组 SGMII PHY connected to eTSEC2
  1组 RGMII PHY connected to eTSEC3 IEEE 1588 v2
  时脉输入 from DAC/VCXO circuitry
  Accessible via test header
  系统整合
  Dual I2C
  SD/MMC 卡槽
  2组 USB
  Mini AB 接头 on I/O panel (default)
  UARTs
  One DB9 接头
  Dual SLIC for FXS/FXO interfaces Mini-ITX Form Factor
  170 mm x 170 mm
  6层 PCB 布局 (4层 signals, 2层 power and ground) Lead-Free (ROHS), CE and FCC Certification Software Tool
  Linux 2.6.x Kernel
  Cross compile and native GNU tool chain
  P2020RDB Board Features
  存贮器
  1 GB DDR2
  32 MB NAND f快闪存贮器
  16 MB SPI ROM
  PCI Express
  乙太网络 - 6组 10/100/1000 接头
  IEEE 1588 v2
  Dual I2C
  SD/MMC 卡槽
  USB
  UART: 1组 DB9 接头
  170 mm x 170 mm
  Software Tools
  LinuxR 2.6.x Kernel
  CodeWarrior™ USB TAP
