水位控制器工作原理
工控新闻
11人已加入
  水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化。
  工作方式与原理
  与水位开关搭配
  水位开关搭配水位控制器来控制,有动画演示。 电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。举例:把一个水位开关放在高水位A位置,另一个水位开关放在低水位B位置。当水到达B位置时,继电器闭合,此时可控制水泵或电磁阀的启动,开始进水;当水上升到达高水位A位置时,继电器断开,水泵或电磁阀断电。然后水又到低水位B位置,不断往复循环......
  电子式水位开关在污水中的应用
  这种方式较实用,耐污,寿命长,安全。
水位控制器
  电子式水位开关
  与浮球开关搭配
  基本上有两种方式:一种是浮球开关带着一个大的金属球,浸在水中时浮力大,可以控制两个水位,比如水满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器和卫生间的冲水器上。还有一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制水位,多数应用在清水的水位控制,一般十几块钱就有交易了,但易受污物影响,不适用在污水上。第二种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用,有一定耐污能力。但存在这样的问题:浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
水位控制器
浮球开关
  应用范围
  水位控制器广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。与电动阀组成一套先进的液位显控设备,自动开、关电动阀。
SEMEM_CKV智能水位控制器
  在排水系统中应用
  在排水控制系统中,主机安装在泵房。工作中,主机实时检测水深信号,并控制水泵,上限启泵,下限停泵。如果水位超过上上限、或低于下下限、或水泵故障,主机通过短信通知管理员,管理员可现场查看,或编发短信指令,强制启、停水泵。
  在水池给水系统中应用
  在水池给水控制系统中,主机安装在水池,从机安装在水源泵房。工作中,主机实时检测水池水深信号,并短信指令从机控制水泵,上限启泵,下限停泵。如果水池水位超过上上限、或低于下下限,主机短信通知管理员,如果水泵故障,从机短信通知管理员。管理员可现场查看,或编发短信指令,强制启、停水泵。
  在水塔给水系统中应用
  在水塔给水控制系统中,主主机安装在水塔,副主机安装在水池泵房。工作中,主主机实时检测水塔水深信号,并短信指令副主机控制水泵,上限启泵,下限停泵。副主机实时检测水池水深信号,辅助控制水泵,下限停泵(缺水保护)。如果水塔水位超过上上限、或低于下下限,主主机短信通知管理员,如果水池水位低于下下限,或水泵故障,副主机短信通知管理员。管理员可现场查看,或编发短信指令,强制启、停水泵。
SEMEM THG型无线水位控制器
评论(0)
发评论
zhenghaili101 2012-07-22
5 回复 举报
很不错~! 收起回复
