电压不稳电脑重启、无法开机的解决办法
电脑与显示器
21人已加入
目前解决这个问题的方法有三个,使用ups不间断电源、使用宽幅电源和使用稳压器,当然,供电方的改进我们就无能为力了。电压不稳的时候,最好能测出最低的电压,以便选择合适的电源或稳压器。
ups不间断电源在工作电压范围内,是有稳压的作用的,超出工作电压范围时,会使用备用电池供电,切换时间仅为几毫秒。
优点:既有稳压作用,也有备用电源的作用,在电压不稳的时候可以提供纯净的电压保护电脑,万一断电了也可以保证电脑的正常运行,给你足够的时间保存数据。选购时最好能有主动PFC和较长供电时间的产品。
缺点:通常比较笨重,断电供电的时间通常只有10多分钟,也有更长时间的,但是体积、重量和价格都是和备用时间成正比的。如果是频繁电压不稳的情况下,对电池伤害比较大,很可能坚持不了多久。
宽幅电源:好的宽幅电压支持的电压范围广,在低电压下仍能保证电脑正常运行,能自动调节电压,使电脑电压保持稳定,净化市电。
优点:对新配电脑来说,这是个非常不错的选择,宽幅电源比普通电源也不贵多少,使用和普通电源一样,无需多一个“沉重的负担”。
缺点:如果你是旧电脑,成本可能会比较大,断电时也没有保障,电压支持范围有限,取决于产品。
稳压器:用途很广泛,小时候电视机、电冰箱都配有,相比前面两种产品,稳压器要专业得多。现在的稳压器自动调节的比较多,不像以前的要手动调节了。可以把它接在家庭总线路上,全面保护家用电器。
优点:不只适合电脑,其他电器也可以用,投资一次,受惠非浅啊。
缺点:也分工作电压范围,分手动调节和自动调节,还分功率,如果只给电脑用,价格上还可以接受,如果真的想家里所有电器都用上,那你可得花多点钱,同时稳压器也会显得臃肿和笨重。同时,从工作原理来讲,电力稳压器一般是靠继电器的跳动来稳定电压的,当供电网的电压稍有波动,或同一供电网内其他电器开启或关闭时,都会引起电力稳压器内的自动纠正电路开始工作,使继电器频繁跳动。而每一次继电器跳动换档,都会使供电电流发生一次短暂的中继,反过来也会影响家用电脑的安全使用和正常使用。
  尽管这一中继并不会影响到家庭中其他各类电器的正常使用,但对高度灵敏的电脑内的读写干扰却很大,每一次电力稳压器的跳动换档,都好比向电脑内瞬间输入一个脉冲,使之混迹于正常的等距离中,很容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏或软盘驱动器卡死,画蛇添足,适得其反。
我最后是选择了宽幅电源,因为我这边很少断电,电压不稳是都是晚上规律性的,ups虽然好,但是太笨重,算起来价格也上去了,还不如换个好电源。在这里推荐下航嘉的宽幅王二代2.3版本,额定功率350W,足够应付主流游戏配置,支持的电压范围为90V~270V,相信应对很多地区的电压过低都绰绰有余,因为如果连90V都不到,基本上连日光灯都点不亮了。电源还很贴心的配有独立显卡接口和液晶电源接口(不过现在的液晶都用不了……),风扇又是静音设计,还是非常不错的。这两天电脑终于告别重启和开不了机的烦恼了,硬盘也可以活更久了。目前这个电源唯一的缺点是,会发出高频的滋滋声,应该是转换电流的时候产生的,部分人可能对这个频段很敏感,我是没多大感觉,凑近才有的啦!论坛反应发热大问题也遇到,嘿嘿!广西这边要300块左右,有点高,不过是值得的,航嘉本来就是一个口碑非常不错的品牌。
