如何清洗激光头
电子常识
2687人已加入
  目前,CD、VCD、DVD机及电脑光驱广泛用于城乡千万家庭,维修量相当大,其中故障率最高的是激光头失效.原因主要是机器往往长期工作,温度高、主轴电机转速快,产生的高温、高速气流会将环境中的灰尘带入激光头内部.激光头稍有污染即会妨碍激光头内激光的正常传输和光敏接收器的检测,造成纠错能力下降、不能读碟等故障.遇到这种现象,大多数维修人员都选择换用新激光头,虽然能解决问题,但成本偏高.若采用常规的洗涤液浸泡、自来水注射冲洗等修理方法,又很难彻底清洗激光头内部.有时由于操作方法不当还可能将激光头损坏,造成激光头彻底报废.面对仅因脏污不能正常工作的激光头,寻找一种有效的清洗方法一直是广大维修人元十分关心的课题.  现在已有一种广泛应用于维修的小型超声波清洗机,其体积不大,呈椭圆形,外观异常简洁.上部为清洗槽,可装下五六只激光头或一两块手机电路板,采用220V供电.机内由超声波发生器和超声波换能器组成.其工作原理是由超声波发生器将市电能量转换为20kHz以上的超音频信号电压.当该电庄被加至超声波换能器上后,压电陶瓷换能器基片在电场作用下产生纵向振动.这种振动幅度很小,但加速度很大.
  可达几十至数千公斤.由换能器产生的这种振动被传至清洗槽内的溶液中,使槽中的液体分子发生激烈的碰撞从而产生非常大的溶解力和空化作用,可将被清洗物表面和缝隙中的各种污物完全彻底地清除掉.以下是超声波清洗机应用于家电维修中的几个实例.
  1、超声波清洗机清洗激光头实例
  笔者将以前接修的一台索尼FH-B600K机上的KSS-240A型激光头拆下(因脏污严重,经清洗物镜及调试激光头功率电阻后均不能读碟),短接激光头保护焊点,用小毛刷配合吹气球将激光头表面的积尘清除干净,再用牙刷在自来水下将其缓冲齿条上的润滑脂清除干净.然后将激光头放入盛满温开水的清洗槽中,滴入一两滴洗涤剂.静置10分钟后接通清洗机电源并按下清洗开关.此时清洗槽中的水剧烈振动,激光头的表面及内部不断产生气泡,约5分钟后清洗机自动停止.此时清冼槽中的水已浑浊.将清洗过后的激光头浸入洁净自来水中,然后取出甩干内部的污水(注意用手指按住物镜,以免物镜受损),重复执行"浸入-甩干"步骤四五次后,再将清洗槽中换上洁净自来水(不要加清洗液),再放入激光头进行第二次清洗.待清洗机自动停机时,再把激光头在洁净的自来水中(有条件的可用纯净水或蒸馏水)进行多次漂洗.
  最后一道工序是除去光头内部水分,笔者嫌自然晾干需要的时间太长,于是用家中的电饭锅(500W)作为干燥锅.方法是先将电饭锅洗净,擦干内部的水分,在锅内放一只较重的碗,然后接通电源,按下加热开关.待保温开关跳起时在碗底平铺多层干净的餐巾纸,然后将甩干水分的激先头放到餐巾纸上,再盖上电饭锅盖一小时左右,激光头内外的水分基本上被挥发干净.
  经上述步骤处理后的激光头表面光亮如新,物镜已变得蓝色透明.笔者将其静置冷却后装好试机,放入光盘.挑选了数十张质量稍差的CD碟片试机,均与正常机的纠错能力相差无几.
  于是悉数将以前维修时换下的多只飞利浦、索尼、松下、三星、三洋碟机激光头及电脑光驱和车载碟机上不知品牌的激光头取出,按上述方法三只一组进行清洗,之后逐一上机试用,除几只无激光的激光头外,大部分激光头经清洗后均能读碟.再通过微调光功率电阻阻值.许多激光头的性能明显比市售的翻新及组装激光头性能更佳.
  后来笔者将该清洗机又介绍给在某知名碟机厂保修部工作的同事,发现该清洗机用于清洗现在广泛采用的三洋SF-HD60型DVD激光头.其效果特别明显.
  2.超声波清洗机清洗喷墨打印机的打印头实例喷墨打印机若长时间不用或加兼容墨水后都容易造成打印头堵塞,影响打印质量.用常规方法只能清洗打印头的外表,达不到彻底清洗的目的.笔者用超声波清洗机清洗激光头的类似方法先后清洗过多只堵塞的打印头,均获得成功.
  3、超声波清洗机清洗精密微型伺服电机实例该清洗机还可适用于清洗故障率极高.但非常难购的DVD机中采用的有刷主轴电机等伺服电机.
  只要将该电机放入盛满纯酒精的清洗槽中后开启清洗开关即可.经对比试验,清洗前有死点或局部短路(实为碳刷之间杂质)的电机,经清洗后大部分能恢复正常工作.
  4、超声波清洗机清洗手机等数码产品实例笔者朋友的一台TCL3988手机因进水而不能使用,送到手机维修部被判定为主板损坏,朋友因维修价格太高而将该手机闲置.笔者在超声波清洗机中加入酒精对该手机主板进行清洗后装回试机,手机的各项功能均恢复正常.
  5、超声波清洗机在其他领域的应用由于超声波清洗机不仅具有清洗作用,还具有杀菌消毒及分解乳化作用,因此也可用其清洗结构复杂的耳环、戒子、手镯、精密钟表、假牙、牙刷、眼镜、医疗器械、餐具等常规方法难以清洗的物品.
  超声波作为一种在工业上广泛应用的新技术,在家电维修及家庭领域中的应用还仅是一个开头,相信通过广大维修人员的努力拓展,一定会开发出更多的应用,使超声波清洗机成为维修人员修机的锐利武器.
