高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
广播系统
1、方案设计
2、高速公路管理总站:设计1套数字网络广播sip服务器系统及音源设备(DVD、数字调谐器、播音话简等)组成多元播出节目源,通过高速公路已有 SIP网络传输到各广播点广播管理中心可对任意广播点进行寻呼广播。网络广播服务器能够接收任意广播点点播音频播放。也可以根据需求随时手动广播。
3、高速公路收费站:每个收费点设1台数字网络广播终端SV-7012VP,(自带2路功放输出,一路音量调解,储存卡接口,)、2台网络ip壁挂/吸顶喇叭SV-7043vp、1个广播话筒SV-8003vp,可自动接收广播管理中心、分控广播站广播通知等,可与广播站、分控广播站及其他广播站进行双向广播呼叫对讲,
4、高速公路服务区:高速公路服务区设1台数字网络点播前置终端(SV-7030TP设备只有网络广播功能,是一款SIP网络广播解码前置,其接收网络的音频数据,提供音频输出)、1台纯后级功放DX-240、吸顶喇叭/石头音箱若干只1台广播寻呼话筒SV-8003VP,可自动接收广播管理中心、分控广播站的广播,可与广播管理中心、分控广播站以及其他广播点进行双向呼叫广播,可以附加sip网络音箱,sip网络音柱,sip石头音箱,服务器内实现广播喊话,分区广播,定时广播等
5、高速公路隧道:高速公路隧道:设置sip网络号角(SV-7044vp)网络对讲求助终端6002TP,立柱型网络对讲求助终端6002TP-P带功放输出,实现广播喊话,定时广播,分区广播,RTP广播,一键求助呼叫中心,与中心快速建立通话
6、系统其他功能:
7、统一广播:高速公路广播管理中心可对所有收费站、服务区、隧道广播点进行统一广播,统一部署建立快速反应机制灵活处置应急事件
8、分组广播:高速公路广播管理中心可将收费站、服务区和隧道的广播点进行随意组合,定时分组或单点播放广播节目。定时广播,实时广播随机播放,操作流程简化,更容易得心应手。
9、应急广播:遇有紧急情况,广播管理中心和各广播点能够进行紧急广播,通知全局广播,不用再给下级广播站派发广播任务,精简程序,一步到位,处置更加灵活
10、背景音乐广播:高速公路广播管理中心可定时播放背景音乐,减缓工作人员工作压力。收费站、服务区和隧道各广播点可同时收听不同的广播内容。也可以通过各个收费站服务区自行广播内容
11、自动广播:sip网络服务器主控软件可设置定时播放列表,音频自动定时出,各广播点播放设备根据定时自动开关。
12、信息交互广播:各收费站、服务区和隧道广播点,均可点播网络广播总服务器的音频节目。也可以由各个分控中心设置广播任务,任意呼叫:可设分控广播站,广播管理中心与分控广播管理中心可以对广播点进行任意呼叫对讲。高速公里沿途收费站,停车场,隧道设置的紧急求助,可以设置为最近的分控中心,以达到最快解决问题
13、双向对讲:各广播点可与广播管理中心、分控广播站或其他广播点,进行双向语音对讲或者可视对讲(可以录音录像)摄像头联动,
14、会议功能:各个主控,分控,收费站,服务区,可以利用SIP服务器的会议功能,将对讲主机,求助终端拉到一个会议组,在紧急情况下开启会议功能,提高应急处理速度
15、高速公里沿途事故易发高发路段,易受天气影响路段,设置高音sip音柱,广播喊话,广播通知,紧急广播,安全提示广播,在不易设置网络的地方,可以选用4G sip广播音柱
16、Sip系统的优势,sip广播对讲系统,可以融合第三方广播对讲设备,无限扩容,(需要知道sip服务器路数)
SV-8006TP SIP触摸寻呼主机
一、描述
广播系统
广播系统SV-8006TP是我司的一款SIP桌面式对讲广播主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出。
SV-8006TP寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行分区广播,同时支持读取SD卡或U盘中音频文件对远端终端进行广播播放,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的SIP通话。本SIP寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。SV-8006TP作为SIP广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助以及紧急报警场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8006TP作为对讲主机,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以使用在其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
二、产品特点及功能
l 对讲功能: 可以通过按键输入SIP编号呼叫指定的SIP终端,或者通过预先下载的地址簿来选择呼叫SIP终端。对讲时采用全双工方式,带有回音消除功能。
l SIP组播: 可以把本地的音频发送到所有其它终端上,实现分区域广播的功能。广播喊话支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 地址簿功能: 可以下载SIP终端编号和SIP组播地址到主机上,使得SIP话筒主机经过简单操作就可发起SIP对讲或组播。
l 预案功能: 可以预先下载音源文件和播放方案到话筒主机上,实现在话筒上执行音频节目广播。
l 播放功能: 支持读取SD卡或U盘中音频文件,并对远端目标发送广播播放。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
对讲方式: 支SD卡槽1,USB存储器接口1
输入电压: DC 12~24V
功 耗: 静态<500mW
工作温度: -40℃~80℃
规格尺寸: L.250×W.140×H.(20-50)mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1.2kg(含咪杆)
四、订货信息
产品型号产品功能
SV-8006TPSIP分区广播喊话、SIP对讲,预案广播,SD卡播放、U盘播放。
隧道对讲求助网络报警箱SV-6007 网络报警箱
广播系统
广播系统描述: SV-6007是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出,并提供一路立体声的功放输出。SV-6007本对讲广播终端采用双按键设计,一个按键呼叫中心,与中心双向对讲,一个按键紧急喊话,可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所。
SV-6007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6007的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
技术参数:
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器 广播输出:支持2路8欧20W功放输出,对讲时该功放无输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式 输入电压:DC 9~24V 功 耗:静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸:220×330×100mm(不含报警灯)
面板: 金属拉丝面板,壁挂式外装 重 量:4.2kg
产品型号产品功能
SV-6007定制版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话
隧道对讲求助立柱****SV-6002T 网络对讲求助终端
广播系统
(file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml2132wps4.png) 描述: SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,特别适用于室外停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
l 易扩展: 完全兼容我公司的其他对讲广播终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
l 远程开锁: 对讲时,中心主机可以打开对讲主机中的一个继电器,用于连接道闸的开闸输入端,实现远程开闸功能。
技术参数:
对讲输出: 自带有防水10W扬声器 广播输出: 10W扬声器及广播线路输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式 输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW 工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 总高100cm,对讲盒30×21×8cm,立柱管子直径50mm 壁厚5mm
防水等级: IP54 材料: 铁板喷漆 重 量:6kg
产品型号产品功能
SV-6002T单按键版本,可实现一键全双工对讲
广播系统高速公路收费站广播解码终端SV-7101T网络播放解码器
描述: SV-7101T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络播放终端,具有10/100M以太网接口,配置一路继电器输出和一路线路输出,可将内部音源输出到外接功放,可实现广播播放功能。SV-7101T作为网络广播系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。广播系统
SV-7101T是一款IP网络广播终端,主要作为网络播放器使用,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7101T与服务器主控软件、有源音箱配套使用可实现主控室对SV-7101T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7101T的线路输出送出。
l 易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
继电器输出: 自动控制输出
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 130×85×30mm
面板: 铝合金外壳,可壁挂外装
重 量: 0.2kg
产品型号产品功能
SV-7101T标准版本
广播系统高速公路广播sip防水音柱ip65级SV-7042VP网络有源音柱广播系统
描述: SV-7042VP是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从20W到40W。SV-7042TP作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
SV-7042VP设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042VP与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-7042VP终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8006VP网络对讲主机实现广播喊话功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042VP自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003VP对讲广播话筒使用,实现广播功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
重 量: kg
广播系统高速公路隧道广播号角sip广播防水号角SV-7042VP****网络有源号角
描述: SV-7042VP是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率30W。SV-7042VP内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-7042VP设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042VP与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-7042VP终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。广播系统
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8006VP网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 易扩展: 可配合SV-8003VP对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
广播输出: 自带30W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V 功 耗:静态<300mW 灵敏度: 107db
频率响应: 380-6.5kHz工作温度: -40℃~80℃规格尺寸: Ф246*292mm 面板:铝结构,可壁挂安装 重 量:2.1kg
产品型号产品功能
SV-7042T标准30W版本 (可选50W)SIP协议,TCP协议
SV-7035VP机架式网络功放 ** 高速公路服务区,隧道sip网络广播功率放大器**
描述 SV-7035VP是一款合并式功放,具有10/100M以太网接口,后面板上有3组AUX音源输入以及前面板有两路6.35mm接口的麦克风输入可以输入本地音源。后面板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035是一款集成高性能的IP解码模块的机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出广播系统,可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播,可用于需要广播播放的场所,例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。SV-7035网络功放具有多路音频输入和音量独立调节,集成有网络广播和本地广播功能,最大功率1200W,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7035与服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对SV-7035终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:广播系统
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络寻呼话筒实现广播喊话。
l 广播功能: 接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7035的功放输出送出。
l 音量调节: 带音量调节电位器,可以实现播放音量的调节
l 本地扩音: 带麦克风输入和线路输入,可以实现接本地音源或话筒,实现本地扩音功能.
l 易扩展: 可实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我司的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 自动开机: 播放网络音频时自动开启功放 定时开启功放
技术参数:
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等 SIP协议可选
MIC输入: 本地麦克风输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为本地扩音使用,典型幅值2000mVpp
功放输出: 2路定压输出和1路定阻输出,功率可选60-1200W
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 436×325×88mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 8-25kg
