输电线路导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 输电线路分布式故障定位
       在现代社会中,电力是驱动社会运转的重要动力之一。然而,电力设施的维护和修复却是一个复杂且耗时的过程,尤其是针对输电线路的故障诊断和定位。
那么输电线路产生故障的原因大概有哪些?
一、电网输电线路故障产生
       树竹接触高压导线、小动物爬行、鸟害、施工外力破坏、雷击...都是导致输电线路故障隐患的原因,其中,雷击隐患威胁更大,当雷电直接击中输电线路时,会产生极高的电压,导致输电线路的绝缘材料被击穿,从而引发故障;当雷电击中附近的物体时,会产生强大的电磁场。这种电磁场会在输电线路的导体上产生感应电动势,从而导致输电线路的绝缘材料被击穿,雷击除了可能引发供电中断,严重的雷击事故还会导致输电线路的设备损坏,甚至引发火灾等事故。
       输电线路分布式故障定位装置能够轻松解决这个难题。今天,武汉风河智能就来给大家简单讲讲输电线路的两种常见故障类型以及输电线路分布式故障定位装置的亮点。
故障
分布式故障监测装置 一步到位解决故障排查问题
一、常见故障类型
1、短路故障:线路两个或多个导线之间发生直接的接触,导致电流大幅度增加,可能造成设备损坏或引发火灾。造成的原因有外力破坏、设备老化、风偏等。
2、接地故障:分为单相接地故障、两相接地故障、三相接地故障,常见的是单相接地故障,是指线路导线与大地发生接触,导致电流异常流向大地,故障原因很多,包括杆塔倾斜倒塌、雷击、树木超高等。
二、输电线路分布式故障定位装置亮点
1、故障定位
       风河智能FH-900F输电线路分布式故障定位装置能够实时捕获线路故障瞬时行波信号,采用行波测量技术,快速定位故障点,能够准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离,定位误差不超过300米。
2、故障类型识别
       采集到行波信号后,系统可以通过对行波波形的分析,智能辨识故障类型,雷击故障还可识别饶击还是反击,故障辨识准确率≥99%。
3、无线通信
       输电线路分布式故障定位装置采用无线通信技术,能够将故障点位置和辨识结果发送到云端,生成故障报告,同时后台具备数据存储、报告查询、故障报警等功能,帮助工作人员及时修复故障。
风河智能输电线路分布式故障定位监测装置除了能帮助电力人快速诊断故障点、排除故障并恢复电力供应,还可以为电力系统的规划和设计提供数据支持和分析工具,极大缩短输电线路故障维修时间和成本!
