创维21NF9000型彩电行不同步
电视机
54人已加入
  机芯采用超级芯片TMPA8803。
  从故障现象看,应是中频处理电路出了问题。于是,检测TMPA8803中频处理部分29脚(中频+9V供电)、35脚(PIF锁相环)、39脚(IFAGC滤波)、43脚(RFAGc滤波)、30脚(TV输出)及26脚(视频信号输入),没有发现故障。由于该机属IIC总线机型,故IIC总线中某个数据出错也会造成该现象。
  由于地处郊区,不易购买拷贝好的存储器,无奈只好尝试修理。尝试改变“HAFC”、“RAGC”、“MOD”、“MOD3”,无效,只好依次将其复原。既然是中频电路出了问题,那么应该找出中频对应的项目数据。观看数据表中只有“FLGO”(中频标识位),“FLG1”(中频标识位1)两项涉及中频处理。对照书中数据,发现原机分别为“56”、“04”,而现在却变成“1F”、“C5”。将“FLGO'‘由”1F“变成”56“,无效;”FLG1“由”C5“改为”C6“时,清晰稳定的图像立刻出现在荧屏上,同时发现该项只要变成奇数,就会出现行不同步或灰屏,改为偶数即正常。将”FLG1“调至”04“后,退出总线,故障排除。
  进入和退出总线方法:按面板上”音量-“键直至”00“,同时按下遥控器上的”屏显“键,即进入”S“模式,然后松开”面板“按键,再按”屏显“键,退出”S“模式,重复上述步骤进入”D“模式,按”待机“键退出总线。
评论(0)
发评论
Tim 2012-07-21
0 回复 举报
Boom shakalaka boom boom, prbloem solved. 收起回复
