通过华为数据中心网络CloudFabric解决方案实现了秒级切换,保障了“业务零中断”和“零单点故障”,港灯打造了面向未来的下一代电力数据中心网络, 为港灯未来全面演进软件定义的数据中心确立了坚实的基础。
面向未来新型电力系统,建设智能、集约、绿色的新型数据中心是行业趋势。港灯联手华为持续聚焦行业可持续发展,深耕行业数字化,以创新数字化模式助力香港电力行业实现安全、高效、绿色、创新的转型升级。
客户背景
香港电灯有限公司(港灯,HK Electric)自1890年开始为香港供电,是目前世界上历史最悠久的电力公司之一。一百多年来,港灯致力为香港岛及南丫岛客户提供安全、高度可靠且价格合理的电力服务。港灯供电的可靠度,自1997年至今一直维持于99.999%以上的世界级水平。
港灯在香港经营发电、输配电、供电及提供相关的客户服务,并受与香港特区政府签订的《管制计划协议》所规管。公司一直采用审慎的投资策略与最适切的技术,协助推动香港的经济发展及确保市民享受优质生活,同时致力减低发电过程中的排放,包括增加使用天然气发电以达至持续减排目标,缔造更绿色的香港。
业务挑战
为打造面向未来的下一代电力数据中心网络,为全面演进为软件定义的数据中心(SDDC)铺下基石,港灯需解决目前现网环境的三大困难:第一,客户业务系统不能中断,要求割接转换时间不超过1s;第二,数据中心设备老化,大量设备面临EOX,而且老化的设备故障多发,管理维护成本极高;第三,现网设备类型多,导致管理维护困难,并缺乏运维、排障手段。
为实现高效运营并为客户提供最优质的服务,港灯提出以下几大关键需求:
现网任意割接步骤,业务中断时间小于1秒;
接入交换机与核心交换机之间光纤必须利旧复用;
搬迁中间过程中,出现单DC故障业务能自动恢复;
搬迁后业务路径需要与现网路径完全一致;
同时为保障客户利益,港灯也提出搬迁过程中,必须保证“业务零中断”和“零单点故障”。
港灯数据中心项目是华为数据中心网络发布新场景方案的第一次落地,涉及三个数据中心且对割接可靠性要求极高。华为在提供场景化解决方案的过程中,分析港灯现网环境并发现:港灯现网机柜空间不足无法大量发布新光纤;为实现业务中断时间小于1秒,需要额外增加辅助割接设备;为实现业务路径与现网完全一致,需要部署大量策略控制割接中及割接后业务路径。经分析,华为总结出本项目“演进难”、“部署难”、“运维难”三大难点:
演进难:
现网数据中心设备老化,大量设备面临EOX,急需更新。然而电力行业自动控制等系统对中断时间极为敏感,根据IEEE规范要求切换时间仅2-4s,从而要求网络中断时间小于1s,搬迁难度极大,业界厂商无法实现。
部署难:
当前数据中心内多种不同系列和款型的交换机混合部署,架构陈旧;不同设备的配置模型和命令行存在差异,导致业务部署强依赖专家经验纯手工配置,不仅耗时长达数周,而且非常容易出错。
运维难:
多个数据中心的网络割裂管理,业务无法跨数据中心部署和调度,缺乏DC级的冗余保护。
解决方案
为助力港灯实现传统网络到全新软件定义的数据中心网络的成功转型,华为数据通信产品线数据中心网络领域总裁王武伟先生根据电力行业数字化转型中的数据中心云化、网络SDN化趋势,制定了 “易演进”、“易部署”、“易运维”的华为CloudFabric解决方案;同时,他也向港灯分享了华为数据中心网络在开放架构、三方纳管、迁移自动化、自动驾驶网络等方面的持续演进。
华为数据中心网络CloudFabric解决方案已在全球超过2万家客户成功部署,在电力行业亦有广泛的应用。其业界领先的L3.5级自动驾驶网络方案,具备“易演进”、“易部署”、“易运维”三大特点,可助力港灯逐个破解当下面临的挑战。
易演进:
面对迁移中断小于1s的严苛要求,华为与港灯技术团队联合攻关,创新性地引入了ARP Scanner、ARP Filter、ARP Proxy等辅助设备,解决了二层迁移过程中的现网设备MAC黑洞问题,以及三层迁移过程中的新老网关共存和平滑切换难题,成功实现了秒级迁移核心业务无中断。
易部署:
针对港灯数据中心架构陈旧、部署耗时长易出错的问题,华为采用了小身材大容量的CloudEngine系列数据中心交换机,管控析一体的华为iMaster-NCE平台,易扩展的spine-leaf网络架构和Netconf、Telemetry等开放协议,构建了业界最先进的SDN网络,实现了港灯数据中心网络的架构简化,不仅部署效率从周级提升到天级,而且依托SDN控制器的仿真引擎保证了部署不出错。
易运维:
针对现网多个数据中心割裂运维,缺乏DC级可靠性的问题,华为帮助港灯打造了多DC统一管理的双活数据中心网络,业务可以跨数据中心部署,灵活调度;同时在数据转发面和管理控制面都有多级的冗余保护机制,极大提升了整网的运维可靠性。
客户价值
项目基于港灯现网环境,以首创割接方案实现秒级切换核心业务无中断,华为CloudFabric解决方案为港灯打造面向未来的下一代电力数据中心网络, 为港灯未来全面演进软件定义的数据中心(SDDC)确立了坚实的基础。
港灯营运董事郑祖瀛先生表示港灯自2021年起寻找能扩展和延伸现有数据中心网络的解决方案,华为作为全球领先的信息与通信解决方案供货商,为港灯提供了一套具备前瞻性和创新理念的成熟解决方案。项目落地适逢香港第五波疫情,各方并肩作战确保实施工作于2022年底顺利完成。
未来,港灯将进一步推进数据中心网络IP网段和边界网络的虚拟化,以期通过细粒度分割网络(FGSN)提供更好的安全性、提高数字化转型灵活性以及增强数据中心可靠性,从而确保业务连续性。港灯亦将继续与华为深化合作,探索ICT基础设施建设的更多可能性。
“港灯一直在寻找有可靠经验的、有扩展和延伸空间的数据中心网络解决方案。这个解决方案必须能平滑迁移现网环境,并符合行业标准。华为的解决方案适配于港灯,因为它是符合公开标准的经济高效解决方案。该体系结构与密集波分复用光纤主干结合,解锁许多功能,包括软件定义的网络及网络虚拟化。有了这些能力和具体迁移计划,全新的数据中心网络已成功上线,并为将来数据中心进一步虚拟化提供坚实的基础。”
未来展望
华为公司副总裁、电力数字化军团CEO孙福友指出: “一直以来华为与港灯紧密合作,在终端侧互动、发电厂周界安全、低压管理系统、配电房智能视频分析、老旧设备监测管理等方面联合创新,该项目将为港灯提供更加灵活开放的网络服务。未来,电力行业还需应对‘能源结构绿色化、电网调控柔性化、用电模式互动化、源网荷储协同化’等挑战,我们将会与港灯继续携手合作,善用ICT技术助力港灯解决问题及创造价值。”
HNS亚太站4月19日即将开启, 亚太区域更多重磅案例即将来袭, 敬请期待!
审核编辑:刘清
