什么是OS1和OS2单模光纤?
  OS1和OS2光纤均是由ITU-T标准(即ITU-T建议书,描述了单模光纤和多模光纤的几何特性和传输特性)规范的单模光纤。在ITU-T标准中,OS1单模光纤是一种符合G.652.A和G.652B(常规)光纤标准的传统单模光纤;而OS2单模光纤则是一种符合G.652C和G.652D光纤标准的单模光纤,也被称为低水峰光纤或零水峰光纤,其常用于CWDM网络。此外,在ITU-T最新发布的G.657A1光纤标准中规范了一种具备优良抗弯曲性能的弯曲不敏感单模光纤,如今市面上已有部分光纤供应商可以提供符合该标准的OS2单模光纤。
  OS1和OS2单模光纤有何区别?
  1. 传输距离:OS1适用于较短距离的单模光纤传输,其传输距离一般在2公里左右。而OS2则适用于较长距离的单模光纤传输,其传输距离可以达到40公里以上。
  2. 损耗:OS1的损耗比较宽松,一般为0.4 dB/km。而OS2的损耗要求更为严格,一般为0.25 dB/km。
  3. 衰减:OS1的衰减限制相对较高,一般为1.0 dB/km。而OS2的衰减限制相对较低,一般为0.4 dB/km。
  4. 中心孔径:OS1的中心孔径为9μm,而OS2的中心孔径为8.6μm。
  5. 应用场景:由于传输距离和性能要求的不同,OS1通常用于数据中心、局域网(LAN)以及企业内部应用等较短距离的单模光纤应用;而OS2适合于较长距离的单模光纤传输,常用于广域网(WAN)、远距离通信和长距离网络连接等应用。
  综上所述,OS1单模光纤适用于较短距离、常规性的单模光纤传输,而OS2单模光纤适用于长距离、高性能、对带宽和损耗要求较高的单模光纤传输。在选择时,应根据实际需求和预算来确定使用哪种单模光纤规范。
