基于RJM8L003的连接器加密解决方案
连接器
699人已加入
生活中随处可见各式各样的连接器。小到手机的充电头,数据线,大到新能源车的充电桩,只要有连接的地方都有赖于连接器的作用。那么究竟什么是连接器呢?连接器是一种可分离的电气连接装置,可以传输,包括信号,数据以及动力等不同形式的内容。借助连接器可以实现设备内不同系统的连接,如不同电路板之间的连接,也可以实现不同设备之间的连接,没有连接器我们生活中的设备都很难独立运行,因此连接器在系统正常运行过程中起着关键作用。
一、应用简介
连接器的应用领域非常广泛,几乎囊括所有需要电信号、光信号传输和交互的场景,其中汽车、通信、计算机、工业、交通、军工等领域占比居前。鉴于高附加值转接头在实际使用场景下对性能以及可靠性的要求,需要对转接头产品增加唯一性确定和计次功能,一种连接器加密防伪认证方案应运而生。
二、应用场景
应用方向:专用型连接器,专用型数据线等。
三、方案功能介绍
该方案采用的是RJM8L003作为设备或仪器的识别控制器,插头端主控存有RJGT105的秘钥。主控端会实时检测是否有接头接入连接器座,当特定的连接器插入连接器插头时,进行实时认证通讯,如果认证识别通过,则设备连接正常,方可继续运行,同时绿灯闪烁指示,红灯熄灭,OLED显示厂商信息,已连接次数、剩余次数,以及连接状态;否则设备不能正常运行,此时红灯闪烁指示,绿灯熄灭,以此达到防伪效果。认证成功后RJGT105会自动向上计次数,达到连接器使用寿命时,芯片自毁,无法再次使用。
连接器
四、方案特点
1.低成本:外围器件少,结构简单,安装方便。 2.功耗低,安全防伪可靠性高。
五、RJGT105主要特性
安全性 RC4加密认证算法
16字节安全密钥
EEPROM认证读写功能
计次自毁功能,最大可支持65535计数值
数据存储空间 EEPROM 176字节用户数据存储
通信速率 高达20kbps
工作电压 2.4V  5.0V
低功耗 低功耗模式电流低至300nA
工作温度范围 -40 ℃ - +105℃
静电防护 ESD(HBM):8KV
封装 DFN-6L(2.0mmX2.0mm)、SOT23-3(2.9mm x 1.6mm x 1.1mm)
审核编辑:黄飞
