工程师电子制作故事:光线探测器DIY设计
工控新闻
11人已加入
  光线探测器是最普遍的传感器之一,广泛应用于我们的日常生活中。这篇教程将告诉你,这个东西十分简单!你也可以自己做一个!用最少最简单的材料。整个制作过程都十分简单,很适合初学者,大概10分钟就能做好了。这个项目可以作为教学演示,或者直接应用于现实生活中。
传感器
  动态演示图:
  传感器
  1.收集零件和工具
传感器
  下面是所有的材料清单,除非另有说明,全部的数量都是单数。
  零件:
  面包板
  几根跳线
  9V电池
  9V电池夹
  光敏电阻(LDR)
  任意颜色的LED
  TLC3704四路比较器(只用到了其中一个)
  3362P-103-ND 10K欧姆可变电阻
  1K欧姆(棕-黑-红)电阻(2个)
  330欧姆电阻(橙-橙-褐)
  工具:
  可变电阻微调笔(或小螺丝刀)
  尖嘴钳(不是必需的,但面包板上有用)
  2.理解它的原理
传感器
  上图就是电路原理图。
  正如它的名字所示,一个比较器用来比较2个给定的电压。一对1K欧姆电阻形成分压器,并为比较器提供4.5V的参考电压。可变电阻和LDR形成另一对分压器。当光线照射在LDR上,其电阻降低,分压器提供低于4.5V的电压。比较器不产生输出(0V)。当没有光线时,LDR的电阻和电压升高。当电压超过4.5V,比较器就激活它的输出,并为LED提供9V的电压输出。
  FLASH演示动画:
  3.安装较小的部件。
  在面包板上安装零件,最好先从较小,较矮的部件开始。
  3.1 在面包板的中间插入TLC3704集成电路(IC)芯片。
传感器
  把芯片放在面包板的中间,确保其阵脚没有短路。从面包板上标号为6栏开始安装阵脚直到12。确保半圈(针1指示)向右侧。
  提示:如果芯片是全新的,轻轻地将两列引脚向内压,以便更容易插到面包板。
  注意:引脚很容易折断,需要小心谨慎!
  3.2在面包板上方的2-4列插入可变电阻。
传感器
  可变电阻有3个引脚,我们只用到其中2个。将中间的引脚插入到H行,另外2个引脚插入到G行。
  3.3插入2个短跳线,连接J4-J6和G5-G7。
传感器
  传感器
  使用尖嘴钳可以方便地放置这些小跳线。直接用手也可以,但会浪费一些时间。
  3.4插入剩余的4个长跳线,连接J3和J10到正规,F4连到E4,A10连到负轨。
传感器
  好了,所有的跳线都连接完了。
  4.较矮的组件都装好了,下面该装高一点的组件了。
  4.1把每个电阻都弯成U行,以便插入面包板。
  传感器
  4.2插入一个1K欧姆(棕-黑-红)在H5和正规之间。
  传感器
  4.3插入一个1K欧姆电阻在F5和负轨之间。
  传感器
  4.4插入最后一个330欧姆电阻(橙橙褐)在G12和D17之间。
传感器
  提示:这个电阻的唯一作用是限制通向LED的电流,防止LED被烧掉。因此这个电阻与LED串联。
  4.5将LED的长引脚插入A17,短引脚插入到负轨。LED是分正负极的,长引脚表示是正极。
传感器
  4.6插入LDR,在A4和负轨之间。
传感器
  像电阻一样,LDR是不分正负极的。
  5.连接电源。
  在测试我们的光线探测器之前,必须给它提供电源。
  5.1电池放入电池夹,注意正负极要正确。
  传感器
  5.2将电池的红线连接至面包板的正轨。
  传感器
  5.3将电池的黑线连接至面包板的负轨。
传感器
  连接完之后,你的探测器马上就开始工作了。LED可能会亮,也可能不亮,取决于你的可变电阻,不过不用担心,我们将在下一步中详细介绍。
  6.配置光线探测器。
  这一步允许你设置并调整光线探测器的灵敏度,以适应不同的工作环境。你可以多次重复这些步骤,直到调整到你需要的灵敏度。
  6.1将电路转移到一个好点的环境。
传感器
  把电路放在一个适中、光线充足的地方更有利于测试我们的探测器。
  6.2使用微调笔(或小螺丝刀)顺时针转动可变电阻。
传感器
  此时,你的LED应该亮了!
  6.3逆时针缓缓转动,直到LED灭掉。
  这就是调整探测器灵敏度的方法。对于更高的灵敏度,尽量调往LED熄灭的方向;降低灵敏度,就向相反方向调。
  6.4拿掉微调笔。
  适合当前环境的探测器已经设置好了。
  6.5用手遮住LDR来测试一下吧!
传感器
  手遮住光线时,LED应该亮起来;手拿开LED就灭掉。好了,我们已经成功做成了一个光线探测器,在光线暗的时候,自动为我们照明,当不需要光线时,又自动灭掉!想想怎么把它用在现实生活中吧!很多地方都可以用到哦!
评论(0)
发评论
mine专业 2014-08-14
0 回复 举报
唉,弱爆了! 收起回复
elecfans网友 2014-05-28
0 回复 举报
比较器换成LM339N后为什么不行? 收起回复
