CN485A-E收发器广泛应用于电平转换器
众所周知,485收发机常用于实现电平转换,485收发机是一种用于串行通信的设备。它的主要作用之一是进行电平转换,将不同电平信号之间进行转换,以确保信号在不同电路或设备之间的有效传输和交互。
485收发机通常用于:
1. 匹配不同系统的电平要求:使得信号可以在具有不同电平标准的设备或系统之间传输。
2. 长距离传输:增强信号的驱动能力,减少信号衰减,以支持较长距离的传输。
3. 提高抗干扰能力:对信号进行处理,降低噪声和干扰的影响。
4. 实现串行通信:支持串行数据的发送和接收。
转换器
国芯思辰CN485A-E是一款5V/3V供电、半双工的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器,可以用于实现电平转换。CN485A-E内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状态。这也意味着,当总线上的所有发射器都被禁用时(高阻态),芯片的接收器输出一个高电平电压。
CN485A-E收发器产品特点:
• 具备失效安全保护,低功耗
• 允许256个收发器并接在同一个通信总线
• 最大传输速率:10Mbps
• ESD:≥±15k
• 提供SOP8封装
转换器
CN485A-E驱动器具有不受限的压摆率,使得其发射速率甚至可能达到10Mbps。CN485A-E接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂在总线上,实现半双工通信。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
