配电箱内部线路的配线方式及安装技术
电力技术
118人已加入
电箱内的线路安装
一、家庭配电箱的配线方式是什么?
根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线。
零线与火线的接线有规定吗?
漏电保护器
断路器上零线、火线有标识,零线为“N”,火线为“L”,接线时不可接错。
零排和地排有区别吗?
在配电箱中,零排一般设在左边,且安装在绝缘底座上;地排一般设在右边,直接安装在箱体的导体底座上。
二、配电箱的接线有哪些方式?
根据箱体内主开关、分开关的组合形式,配电箱接线可分为两种方式,一种是主开关带漏电保护器,分开关不带漏电保护器;另一种是主开关不带漏电保护器,有几个分开关带漏电保护器,其余分开关不带漏电保护器。
第一种形式的接线比较简单,进线电源的零线、火线分别接在主开关的进线端,进线电源的地线直接接到接地端子排上;主开关同分开关、零线端子排连接的导线,生产厂家已接好;所有配电回路的零线、地线分别接到零线端子排和接地端子排上,火线需按用途、编号,同各个分开关一一对应,不能接错,如图1所示。
第二种形式,由于主开关不带漏电保护器,有几个分开关带漏电保护器,其余分开关不带漏电保护器,因此复杂一些。其中,不带漏电保护器的分开关的接线同第一种情形完全一样;带漏电保护器的分开关的接线如图2示,具体方法如下。
(1)带漏电保护器的分开关的电源侧,它的零线是从零线端子排接来的。
(2)用电负荷侧的零线是从带漏电保护器的分开关的零线接口接线的,而不是从零线端子排接来,否则,会出现一用电就跳闸的现象。
三、配电箱接线的基本步骤及方法是什么?
(1)将每个配电回路的三根导线头,用标签注明其名称、用途。
(2)将导线理顺、拉直,不得呈现弯弯曲曲的现象。
(3)分组、分层次走线,即零线、火线、接地线分别集中。
(4)按横平竖直的原则,分别走线到零线排、分开关、地线排。
(5)量好到接线位置的长度,剪断导线,剥去接线位置的绝缘层,然后把导线的导体部分插入到接线位置,压紧,但不要压到绝缘层,不能裸露导体。
四、配电箱线路安装有哪些注意事项?
配电箱线路的排列情况最能说明电工的技术水准,它好比电工本身的思路,思路清晰,线路排列也就清晰。若配电箱中接线混乱,可以想象室内其他地方的线路敷设,也很难符合技术要求。
配电箱安装接线的注意事项如下。
(1)在配电箱中,总断路器与各分断路器之间的配线一般走左边,配电箱出线一般走右边。
(2)走线应规范、整齐,火线、零线、接地线的颜色应严格区分。各回路进线必须有足够长度,不得有接头。如图6-15所示为不规范的配电箱接线,其不规范之处如下:
漏电保护器
① 选用的箱体较小,没有足够的导线安装空间;
② 导线预留长度不够,到处有导线接头,留下安全隐患;
③ 接线端处的芯线头裸露过长;
④ 进户线预留长度不足(配电箱内的进户线应留有一定余量,一般为箱周长的一半);
⑤ 断路器排列过于紧密,不利于维修时更换断路器。
(3)照明及插座回路一般采用2.5mm2 导线,每根导线所串连的断路器数量不得超过3个。空调回路一般采用4.0mm2 导线,一根导线配一个断路器。
(4)箱内的导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,如图4所示。
(5)汇流排在接线时,剥削绝缘层后的芯线要按照顺时针方向做“羊眼圈”,导线在折弯时要与螺钉的拧紧方向一致,这样才能保证导线在螺钉拧紧时不会被挤出,如图5所示。
(6)在进行断路器接线时,注意两根不同截面的导线不能压在同一个端子上,如图6所示。
(7)导线与端子连接紧密,不伤芯,不断股。插接式端子线芯不应过长,应为插接端子深度的1/2,同一端子上导线连接不多于2根,且截面积相等,防松垫圈等零件齐全。
(8)断路器上零线、火线的标识,零线为“N”,火线为“L”,接线时不可接错。
(9)接完线,装上前面板,装上配电箱门,前面板上贴上标签,写上每个断路器的功能。
审核编辑:黄飞
