电力技术
目前大多数的再生能源储能都是使用铅酸电池来作为标的,但放电深度低、污染、寿命短、非环保材料等问题使得各国家逐渐扬弃铅酸作为储能的方案,而随着电动车的发展,锂电池也成为替代铅酸电池的最佳选项。大体上来说,使用锂电池作为再生能源储能装置有以下特点:
A.放电深度高:
一般铅酸电池最多的放电深度仅达70%,平均则为50%~60%,锂电池在良好的电池管理系统下,可达90%以上,
对于来源不稳定的再生能源系统来说,电池放电深度越高,越能在长期天候或是风向恶劣的情况下,仍能持续供电。
B.生命周期高:
任何一个再生能源集能装置,不论是风力发电或是太阳能板,期使用寿命均至少有五年以上的时间,且由于前期购置成本较高,故大多数的再能能源系统消费者均希望整组系统能提供五年以上的使用时间与保固。以锂铁电池来说,应用在再生能源储能系统上,可使用5至7年才需更换,相较于铅酸电池仅能使用一年到一年半就要更换电池的情形下,使用锂电池作为储能设备更能让业主省下不少的储能系统维护费用。
C.低自放电率:
锂电池的自放电率很低,在置放30~36个月完全不使用的情况下,仍能保持50%的容量,与铅酸电池相比高出6倍的时间。在独立型系统或是绿色能源住宅,通常空间的规划会直接限制电池的容量,自放电率高低同样会影响储能系统的可备援时间,锂电池的低自放电率优势让系统的可备援时间增加。
D.轻量化:
在相同能量之下,锂电池的体积与重量是铅酸电池的三分之一,因为体积小、重量轻,锂电池储能系统的安装地点与位置大大超越了过去铅酸电池的限制,不但可降低能量因为传输造成的损失,间接也解决了在部分开发中国家中,独立系统储能装置易遭窃的问题。
JustPower针对再生能源储能系统提供整体方案:
A.应用于户外型直流应用的OPS(Outdoor Power System)
JustPower OPS方案主要提供给不利于架设电网与电力线的网通设备如独立型的Wi-Max/Wi-Fi基地台;太阳能或风光互补型路灯;搭配再生能源的监控系统等。
OPS系列可提供包含再生能源效率优化管理MPPT充电模块、12V~48V DC输出与远程监控模块、电池管理系统BMS模块。特点如下:
1.可应用于单多晶硅与薄膜9V~72V太阳能板充电优化充电算法MPPT控制模块,最高支持10A充电电流
2.4S~20S多种锂离子化学性电池管理BMS系统模块
3.OV/OC/OT/UV/SC等电池保护与系统防雷击保护模块
4.状态记录与无线通信传输,以提供后端系统状况
5. IP65/IK8机构设计建议
B.应用于建筑物室内使用的Just Power PS交直流系列B-1. JustPower ICU可更换锂电池组直流系统;特点如下:
1.最多支持8组锂电池模块
2.可提供热插入
3.最大直流12V/24V/48V输出系统
4.最大支持瓦数3KW
B-2. JustPower PS 太阳能充电器/逆变器控制模块;特点如下:
1.目前可提供1.2KVA~8KVA系统模块方案
2.配合系统用锂铁4S/8S/16S BMS模块
3.可支持太阳能/市电双模充放电
