电脑找不到硬盘怎么办
硬盘
2人已加入
相信在每一个电脑用户心中,硬盘都是占据着相当重要的地位,因为我们几乎所有平常所运用的大量重要数据都是存放在硬盘当中的,一旦硬盘出现了差错,那么受到的损失可能就是无法计算的。
可是对于每一个硬件设备来说,在使用过程当中总是会出现这样或者是那样的意外情况,硬盘也是不例外的,可如果万一硬盘出现了不良情况的话,那么我们如何才能够解决好呢? 最近收到了一些网友的来信,其中有一部分就是针对硬盘在启动的时候出现问题如何解决这方面的,我们在这里综合了一下,决定在今天先将三种大家可能会比较常见的硬盘启动故障以及如何解决故障方面的情况来给大家简单的介绍一下。
第一症状:开机之后系统没有找到或者是不能识别出硬盘
这类情况的出现导致系统无法有硬盘启动,即使我们通过其它的手段启动电脑之后也无法找到硬盘。对于这样的情况其实解决的方法还是很简单的,因为截止到目前为止,我们还没有听说过那款硬盘会出现和主板存在兼容性方面的问题,这类问题出现有很大的可能性是在硬盘和主板之间的连线上面,所以在这里我们建议大家不妨将硬盘与主板之间的连线更换一根,如果不是连线的问题的话,那么您再看一看硬盘上的主从条线是否设置正确,如何设置主从跳线的位置一般都会在硬盘上面有提示,按照您自己的需要将硬盘设置成为主盘或者是从盘即可解决这类问题。
第二症状:BIOS设置不当导致硬盘出问题
这一类问题的出现一般并不会是用户的责任,由于现在的主板都使用有自动检测硬盘类别以及品牌型号的功能,所以我们通常不会对此作出改动,可是由于部分主板在运行时可能会出现识别硬盘类型出现错误的状况,这种情况的发生一般同样会导致系统无法从硬盘启动。此外,在主板的BIOS中还可以设置硬盘的 Normal、LBA以及Large等工作模式,这各地方一定要根据硬盘的情况来进行设置,否则的话也是很有可能会出现其它的错误。对于这类情况的解决方法也不难,只要按照主板的BIOS说明以及硬盘本身的情况进行正确的设置便可以解决。
第三症状:有主引导程序却无法启动硬盘
大家都知道,硬盘有一个主引导区,在这里面存有主引导程序,如果主引导程序出现了问题,那么系统不能从硬盘上启动也就是一个很正常的事情了。要想将这个故障解除并不是一个非常复杂的事情,只要您在DOS模式下输入FDISK/MBR命令便可以了,这主要是由于在FDISK命令文件当中本身就已经包含了一个硬盘的主引导程序,既然微软已经想到了,那么我们为什么不用呢。 从目前得到的情况来看,系统不能够正确引导系统的情况还有很多,不过大家常见的基本上都在本文中提到了。
第四症状:bios里能识别,但是系统无法识别
电脑开机找不到硬盘
这个问题常出现在为电脑新加硬盘的时候,在bios里能看到,但是系统里磁盘管理、设备管理器里都看不到,除了常见要跳线、设置主从盘以外,还有一点经常被忽视,那就是在设备管理器里的 “IDE ATA/ATAPI 控制器” —— “主要IDC通道”或“次要IDC通道”(你把硬盘插在哪个口上就设置那一个)的属性,“高级设置”——设备0——设备类型,如果是“无”,请改为“自动检测”,然后重启即可。
  经过笔者的摸索,如果电脑开机找不到硬盘,而只有按重启按钮系统才能正常启动时,一般情况下,不外乎以下几个方面的原因:
  1.首先应该考虑是不是电源的问题。如果电源输出功率不足,而且负载能力比较差的话,在冷启动时负荷重,常常会使硬盘不能正常工作。当然也有可能是电源有缺陷,使得输出电流不稳定,而再次开机时,电源部件处于“热态”,则可以保证电源达到额定值,因此能够正常工作。这种情况下,唯一的解决方法就是换用稳定性好、大功率的名牌电源。  2.还有可能是部分部件接触不良引起的。比如说电源插头被氧化或者硬盘接口电路接触不良。遇到这种情况时,要仔细检查硬盘接口电路,看是否有虚焊,或者用小螺丝刀和小镊子给电源插头的金属簧片除锈,同时把内孔调小,使其与硬盘接口的接触电阻减小。当然如果是因为硬盘内部的电路问题引起的,一般就需要换硬盘了。
  3.如果硬盘是SATA接口的,那么就要特别注意机器的BIOS设置了。SATA硬盘的数据传输速度达到了150MB/s,同时SATA硬盘的数据线少,连接使用方便,故障率低,可以方便组成RAID硬盘。但SATA硬盘的使用相对于普通PATA硬盘来说要稍微复杂一些,造成开机找不到SATA硬盘的原因绝大部分情况下是因为BIOS的设置有问题。下面就以AWARD的BIOS为例来说明一下。在AWARDBIOS的“On-ChipSerialATA”设置选项,有五个选项,分别是DISAbLED、Auto、CombinedMode、EnhancedMode和SATAOnly五种。其中Auto是由BIOS自动排序,按BIOS的默认位置使用;CombinedMode是只使用PATA硬盘,每个通道最多只能使用两个设备;EnhancedMode是使用全部6个硬盘接口;SATAOnly就是只能使用SATA硬盘。看一下自己机器这一项是不是设成了“AUTO”,把它改成“EnhancedMode”就一切正常了。
  4.其他一些设备的非正常使用也可能造成开机找不到硬盘的现象。笔者的机器就是一例,由于USB设备比较多,所以笔者机器后面的4个USB口都用上了,在插入USB延长线的时候,发现有两个USB接口离得比较近,两个USB插头被挤得紧紧的。后来经常出现开机找不到硬盘的现象,百思不得其解,后来一次偶然的机会拔掉其中的一根USB延长线,就再也没有出现过开机找不到硬盘的现象,使用一直很正常。
