富士通开发出厚度仅5mm的小型手掌静脉认证传感器
测量仪表创意
2人已加入
  测量芯片
图1:此次开发的薄型小型手掌静脉认证传感器(右)和原来的产品(左为2011年发表的产品)
  富士通研究所(总部:日本川崎市)开发出了厚度仅5mm的小型手掌静脉认证传感器(图1)。在保持认证性能与原来相同的情况下,将厚度减薄到了原来的1/2以下,并实现了小型化,因此可轻松嵌入日益薄型化的移动终端中。新产品的图像传感器等光学类部件采用了新设计,从而实现了薄型化及小型化。
 测量芯片
图2:光学系统的概要
  追求薄型小型化时,存在需要在保持原有认证性能的前提下减小受光面积的课题。而且,为了确保与已有系统之间的兼容性,还要防止与原来的手掌静脉传感器拍摄的图像产生差异,以免对认证造成影响。为了解决这些课题,富士通研究所开发了以下两项技术:[1]利用手机及网络摄像头使用的小型图像传感器的技术、[2]以实现兼容性为目的的光学设计技术。
  富士通研究所凭借技术[1]在产品中成功采用了小型低成本图像传感器,并开发出了对该图像传感器获得的图像进行补偿,以使图像品质可用于认证的技术。在技术[2]方面,通过反复模拟,开发出了在薄型小型化后视场角也与原来相同的低失真广角镜头,以及照度分布均匀的散射照明系统(图2)。
