Q1
RX72M是否支持远程固件升级和软件更新?
支持,通过串口SCI和EtherCAT FoE进行固件升级都有sample。
Q2
最大支持多少设备同时通信?
这是一个系统性话题。这个主要看协议定义的寻址模式,以及Master端的通信能力。如EtherCAT,理论上一个子网可以支持65536个设备,但实际上发现主要Limitation在于Master端的通信能力
Q3
工业以太网MPU最远支持多长距离传输?
这个也跟协议定义有关,如PN,最大站间100M左右。
Q4
瑞萨是否提供工业以太网性能测试和验证服务?
这个不是由设备或者平台Vender提供,各个协议都有推广组织,各家平台针对协议实现的兼容性基本都是由这些推广组织下的一致性实验室作一致性测试。
Q5
瑞萨电子产品有没有提供软件代码?
瑞萨会提供对应方案的软件sample和硬件设计资料。
Q6
如何实现以太网设备之间的无缝数据交换?
如果协议提供了Slave-Slave直接数据交换机制,那就可以,如EtherCAT;如果协议本身不提供,那就无法支持,必须通过Controller转。
Q7
工业以太网如何保证数据的实时性和可靠性?
确定性的传输。比如为固定类型的数据帧分配固定的通信窗口保证实时性,不同的工业以太网,都有对应机制,从硬件和软件来保证实时性和可靠性,比如EtherCAT,通过ESC内部的内存管理单元实现数据的映射,保证数据交互的实时性。
Q8
工业以太网的传输速度最大是多少?基于100MHz传输时数据的鲁棒性怎么样?
目前市场常见的是100M,工业以太网强调实时性,基本上是通过在物理层措施保证数据准确性。
Q9
瑞萨的工业以太网产品能否实现设备的故障诊断和预测性维护?
故障诊断和预测性维护其实跟工业以太网本身关系不大,瑞萨在这一方面主要是通过边缘AI的模式实现。
Q10
如何实现设备之间的时钟同步功能?
采用的协议不同,时钟同步具体子协议不同。但大体上思路是一样的:选择一个主时钟,其他设备测量和主时钟之间的偏差,并补偿,不同的工业以太网,同个网络里设备之间的时钟同步,实现的机制也不同,比如EtherCAT,是通过ESC内部的同步处理单片来实现时钟同步,通过配置同步模式,实现设备之间的时钟同步,具体可以到协会组织网站去查询。
审核编辑:刘清
