温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器
安科瑞 程瑜
产品简介:
ARTM-8L智能温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入实现 8 通道温度测量,主要适用于多 路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
技术指标:
测量通道数:8
输入信号:
NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; NTC:R25=30.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制;热电偶支持 K、T、J、E、N 型;
测温范围:
NTC:-40℃~140℃; PT100:支持-200℃~850℃,实际范围视 PT100 定;
PT1000:支持-200℃~850℃,实际范围视 PT1000 定;
热电偶:支持-200℃~1372℃,实际范围视热电偶型号定。
精度等级(标准信号)
NTC:±1℃; PT100/PT1000:-200℃~200℃,±1℃;+200℃~850℃,±1%; 热电偶:1% ;0~5V:0.5%。
辅助电源:AC85~265V/DC100-300V 功耗<=2W
报警输出:5 组常开 容量:AC250V/5A,DC30V/5A
温湿度输入 变送输出:3路4~20mA;
通讯协议:MODBUS-RTU 接口:RS485 波特率:2400,4800,9600,19200
环境要求:工作温度-20℃~55℃ 工作湿度<=95%
产品安装及尺寸:
ARTM-8L智能温度巡检仪装置采用面板嵌入式安装或采用导轨(DIN35mm)安装方式。嵌入式安 装首先柜体盘面上制作规定尺寸的正方形槽孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再将支架推入卡槽锁紧 即可。
开孔尺寸
传感器介绍
PT100 测温范围:-50~200℃ 接线方式:三线制 长度:2 米
NTC测温范围:-40~140℃ 阻值:R25=50.00kΩ±1%;B25/50=4150K±1% 长度:2 米或 4 米
  • 相关推荐
  • 热点推荐
