微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电器的实施
电源设计应用
456人已加入
  本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压DC/DC控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达55V的输入电压;5V到51V范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达10A的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由TI应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。
  为了易于开发,我们将电池充电器分解为两个单独的板:微处理器控制器板和DC/DC-转换器功率级板(请参见图 1)。正负电池端均连接至功率级板,而系统管理总线 (SMBus) 通信线则连接至微处理器板。智能电池将我们想要的充电电压和电流信息发送给微处理器,之后将两个脉宽调制 (PWM) 信号发送给DC/DC-转换器功率级板,以设置实际输出电压和电流。
  为了能够使用标准宽输入电压DC/DC转换器,功率级板设计有一个特殊的反馈电路(请参见图2),以正确地控制电池充电。微处理器遵循的充电序列是,在电池电压接近其规定最大电压以前一直对充电电流进行限制。当达到最大电压时,充电电压便保持恒定,从而让充电电流逐渐减少,直到认为电池获得完全充电为止。这时,PWM输出信号便关闭。
  初始电流限制充电速率有两个电流电平。当电池过度放电时,在电池电压达到某个足够安全的级别来接受标准充电速率以前,将一直使用很低的充电速率来进行充电。
  在如图2所示反馈电路中,U3:B将PWM电流基准电压 (I_PWM1) 同提供给电池的测量电流 (ISNS1) 进行对比。如果PWM基准电压高于测量电流,则放大器输出为高。如果基准电压较低,则放大器输出为低。
  一个电阻分压器(R30和R34)用于测量U3:A的VBATT1输入端的输出电压。我们将该电压同PWM-输出基准电压 (V_PWM1) 进行对比。如果该基准电压更高,则放大器输出为高。如果基准电压更低,则放大器输出为低。最大输出电压可由如下方程式表示:
电池充电器
  图1 宽输入电压智能电池充电器的高级系统结构图
电池充电器
  图2 正确对电池充电的恒流/电压-反馈电路
电池充电器
  图3 过压及反极保护电路
电池充电器
  图4 软件流程图简述
电池充电器
  D1二极管将两个放大器输出与一个逻辑OR组合。最低电压供给反相放大器(U3:D),其让误差信号极性在使用DC/DC控制器(这里为TI的TPS40170)时为正确的。基本工作原理是:控制器尝试发送一个设定电流;同时,如果负载可以接受该电流,则控制器便调节为该电流级别。如果负载不接受全部电流,则电压开始上升,并最终达到 VOUT(max)。当出现这种情况时,电压环路接管,并对输出电压进行调节。
  若想提高解决方案的安全性,功率级板上还要有过电压状态(高达100V)和反向电压连接(其正负极被交换)的保护电路。图3显示了这种电路。
  输入电压反接时,反向电压保护由MOSFETs Q7和Q9以及D2来提供。这样便不允许对系统施加负电压。输入过电压保护由MOSFET Q8和Q10提供。齐纳二极管D4,设置电路开始钳位的电压。一旦超出齐纳电压,FET的栅-源电压便开始下降。这使FET工作在线性区域,并让微处理器继续得到供电。与此同时,DC/DC转换器关闭,而信号SD1和SD2被拉至接地。
  软件实施与硬件实施同等重要。简要软件流程图已显示在图4中。微处理器通过SMBus询问电池,请求其想要的充电电压和电流。在确认这些值以后,它便设置两个PWM输出,以对到达电池的输出电压和电流进行调节。如果在任何时候,电池发布了一条充电警告,则PWM输出关闭。另外,一旦电池的充电状态达到100%或者设置的完全充电位,则PWM输出关闭。
  电池充电期间,安全是最重要的问题。所有解决方案都应该有数个保护层。第一个保护层是具有内部保护MOSFET的智能电池本身。在充电期间,微处理器应定期(每隔2秒钟较好)与电池通信,对“电池状态”寄存器中的所有安全标志进行监控。要求响应的一些标志位包括过充电警告 (OCA)、终止充电警告 (TCA)、超高温警告 (OTA),以及完全充电 (FC) 状态。微处理器的板上模数转换器,可用作过电压或者过电流事件的二次检查。
  结论
  通过将一颗微处理器与一个宽输入电压DC/DC 控制器配合使用,我们可以设计出一种完全可编程、宽输入电压电池充电器。本文为你介绍了一种解决方案,其使用 TI 的低功耗 MSP430F5510 微处理器,配合 TPS40170 DC/DC 控制器,构建起一种能够支持高达 55V 输入电压的结构。文章描述了一种 TI 应用工作人员为实施正确电池充电而开发的特殊反馈网络。另外,我们还讨论了一种用于过电压保护和反向电压保护的新颖解决方案。
