本作品由安信可社区用户
wukong50制作
作者说:
我有一个儿子
他经常用电脑看动画片
稍不注意他就趴电脑屏幕上了
所以我就用安信可的雷达模组做了距离提醒工具
模组通过TTL直接与电脑通信
上位机通过Python开发实现
当检测到孩子趴在电脑前距离太近,则会播放语音(“距离太近了”)
以便提醒孩子自己往后挪
如果超过 3 次
孩子还不动,则直接锁定屏幕
另外还添加了MQTT服务器连接
将每次检测到的距离信息传到MQT服务器上,方便和其他设备联动
来看看是怎么实现的?
1、接线
直接使用 USB 转 TTL 连接即可
2、UART.py
# pip install pyserial
import os
import time
import serial
from playsound import playsound
import mmqtt
num = 0 # 用于判断第几次触发
zhen_len = 7
# 打开串行端口
ser = serial.Serial('COM7', 256000, timeout=1)
if ser.isOpen():
print("串行端口已打开")
else:
print("无法打开串行端口")
exit()
# MQTT配置
client = mmqtt.mqtt_init()
while True:
try:
data = ser.read(7 * 11)
print(type(data))
print(data.hex())
except:
data = []
# 解析数据并存储
juli_list = [] # 索引0 运动1还是微动2 ,索引1,距离
for i in range(len(data)):
if data[i] == 0xAA and data[i+1] == 0xAA: # 第1,2位是AA
if data[i+5] == 0x55 and data[i+6] == 0x55: # 第6,7位是55
# 数据验证成功 加入列表
juli = data[i+4]*256+data[i+3] # 小端
print(juli)
juli_list.append(juli)
# 过滤数据
# print(juli_list)
juli_list = sorted(juli_list) # 排序
# print(juli_list)
# 计算需要去除的元素数量
remove_count = 3
juli_list = juli_list[remove_count:-remove_count]
print(juli_list)
juli = sum(juli_list) / len(juli_list)
mmqtt.publish_msg(client, str(juli))
if juli < 40 and juli > 0:
num += 1
if num < 4:
# 播放音频
playsound(r'D:.wav')
else:
num = 0
# 锁定计算机
# os.system('rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation')
elif juli > 100 or juli == 0:
num = 0
# 锁定计算机
time.sleep(10)
ser.close()
3、mmqtt.py
import paho.mqtt.client as mqtt
# 配置MQTT连接参数
MQTT_BROKER = "" # 替换为你的EMQX服务器地址
MQTT_PORT = 8883 # MQTT默认端口,如果EMQX配置了其他端口,请相应修改
MQTT_TOPIC = "RD03E" # 要发布的MQTT主题
MQTT_CLIENT_ID = "" # MQTT客户端ID
username = ''
password = ''
# MQTT回调函数
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
print(f"Connected with result code {rc}")
# 订阅主题
client.subscribe(MQTT_TOPIC)
def on_message(client, userdata, msg):
print(f"Received message '{msg.payload}' on topic '{msg.topic}' with QoS {msg.qos}")
def mqtt_init():
# 创建MQTT客户端实例
client = mqtt.Client(MQTT_CLIENT_ID)
# 绑定连接回调函数
client.on_connect = on_connect
# 绑定消息回调函数
client.on_message = on_message
client.tls_set(ca_certs='./emqxsl-ca.crt')
client.username_pw_set(username, password)
# 连接到MQTT代理
client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT)
# 开始MQTT客户端循环
client.loop_start()
return client
# # 发布消息
def publish_msg(client, msg):
client.publish(MQTT_TOPIC, msg)
def mqtt_end(client):
client.disconnect()
client.loop_stop(
4、代码输出
5、MQTT 消息
6
数据过滤
在数据采集方面,每次采集 10 次数据,并把距离信息从小到大排序,剔除三个最高分,剔除三个最低分,最后才把剩下的数据进行平均,这样可以稍微确保得到的数据更准确些。
安信可目前已发布Rd-01、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E、Rd-03L和Rd-04这6款雷达模组,抗干扰性好,不受温度、湿度、水雾、尘埃等环境因素影响。
安信可雷达模组可实现对于人体状态目标的感应、测量等,可广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧照明、智能商业和新能源充电/停车监测设施等场景中。
