OpenHarmony开发实例:【新闻客户端】
介绍
本篇Codelab我们将教会大家如何构建一个简易的OpenHarmony新闻客户端(JS版本)。应用包含两级页面,分别是主页面和详情页面,两个页面都展示了丰富的UI组件,其中详情页的实现逻辑中还展示了如何通过调用相应接口,实现跨设备拉起FA。本教程将结合以下内容进行讲解:
1.顶部tabs以及新闻列表list的使用
2.每条新闻的文本框以及图像
3.布局及页面跳转
4.设备发现以及跨设备拉起FA
最终效果预览如下图所示:
OpenHarmony
搭建OpenHarmony环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以Hi3516DV300开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
  2. 搭建烧录环境:
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成Hi3516开发板的烧录]
    3. 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/AKFP8k]
  3. 搭建开发环境:
    1. 开始前请参考[工具准备] ,完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导] 创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测] 。
OpenHarmony
分布式组网
完成本篇Codelab我们还需要完成开发板的分布式组网,本示例以Hi3516DV300开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. 硬件准备:准备两台烧录相同的版本系统的Hi3516DV300开发板A、B。
  2. 两个开发板A、B配置在同一个WiFi网络之下。
    打开设置-->WLAN-->点击右侧WiFi开关-->点击目标WiFi并输入密码。
    OpenHarmony
  3. 将设备A、B设置为互相信任的设备。
    • 找到系统应用“音乐”。
    OpenHarmony
    • 设备A打开音乐,点击左下角带箭头的流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
      OpenHarmony
    • 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
      OpenHarmony
    • 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
      OpenHarmonyOpenHarmony
    配网完毕。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在最后的参考中提供下载方式,接下来我们会用一小节来讲解整个工程的代码结构:
OpenHarmony
  • images:存放工程使用到的图片资源。
  • index:构成新闻列表页面,包括index.hml布局文件、index.css样式文件、index.js逻辑处理文件。
  • detail:构成新闻详情页面,包括detail.hml布局文件、detail.css样式文件、detail.js逻辑处理文件。
  • config.json:配置文件。
添加主页新闻类型
首先为我们的应用添加顶部新闻类型,用于切换不同类别的新闻。这里会使用到tabs、tab-bar控件,同时使用for循环对新闻的title进行遍历,新闻的标题有All、Health、Finance、Technology、Sport、Internet、Game七大类。图片示例和代码如下:
OpenHarmony
< div class="container" >
    < tabs index="0" vertical="false" onchange="changeNewsType" >
        < tab-bar class="tab-bar" mode="scrollable" >
            < text class="tab-text" for="{{ title in titleList }}" >{{ title.name }} < /text >
        < /tab-bar >
    < /tabs >
< /div >
添加主页顶部新闻类型
  1. 我们需要实现一个新闻item的布局,其样式包含左边的新闻标题、右边的新闻图片以及下方的新闻分割线,图片示例和代码如下:
    OpenHarmony
    < div style="flex-direction : column" >
        < div style="flex-direction : row" >
              < text class="text" >
                  {{ news.title }}
              < /text >
              < image class="image" src="{{ news.imgUrl }}" >
                  < /image >
              < /div >
         < div style="height : 2px; width : 100%; background-color : #97d2d4d4;" >
         < /div >
     < /div >
  2. 我们需要实现一个新闻列表,也就是将上方的新闻item进行一个循环的展示,这需要用到list、list-item的相关知识点。我们需要将newsList新闻列表数据进行循环,所以新闻item的布局外层需要嵌套一个list和list-item,图片示例和代码如下:
    OpenHarmony
    < list class="list" >
        < list-item for="{{ news in newsList }}" onclick="itemClick(news)" >
               // 新闻item的布局代码填充到这里
        < /list-item >
    < /list >
  3. 我们需要实现新闻类型的切换,每一条新闻都会有一个新闻类型,当选择All的时候默认展示所有类型的新闻,当选择具体的新闻类型时,如选择Health,则需要筛选出属于Health类型的新闻进行展示。添加一个自定义函数changeNewsType,代码如下所示:
    // 选择新闻类型
    changeNewsType: function (e) {
      const type = titles[e.index].name;
      this.newsList = [];
      if (type === 'All') {
        // 展示全部新闻
        this.newsList = newsData;
      } else {
        // 分类展示新闻
        const newsArray = [];
        for (var news of newsData) {
           if (news.type === type) {
              newsArray.push(news);
        this.newsList = newsArray;
详情页页面布局
详情页面包含新闻标题、阅读量和喜好数、新闻图片、新闻文字以及下方的状态栏。状态栏包括1个可输入文本框和4个功能按键,图片示例和代码如下:
OpenHarmony
    < text class="text-title" >{{ title }}< /text >
    < text class="text-reads" >reads: {{ reads }}   likes: {{ likes }}< /text >
    < image class="image" src="{{ imgUrl }}" >< /image >
    < text class="text-content" >
        {{ content }}
    < /text >
    < !-- 详情页底部-- >
    < div class="bottom" >
        < textarea class="textarea" placeholder="Enter a comment." >< /textarea >
        < image class="image-bottom" src="/common/images/icon_message.png" >< /image >
        < image class="image-bottom" src="/common/images/icon_star.png" >< /image >
        < image class="image-bottom" src="/common/images/icon_good.png" >< /image >
        < image class="image-bottom" src="/common/images/icon_share.png" onclick="toShare" >< /image >
    < /div >
< /div >
需要注意的是detail.hml只是展示了页面的布局结构,其具体的布局样式需要参考detail.css文件。
跳转详情页
完成新闻列表页面和详情页的布局后,需要实现页面跳转的功能。新闻列表页面中绑定一个list-item的点击事件itemClick,其中传入的参数是news(新闻的详细数据)。
在JS中页面跳转需要在JS文件的头部引入如下一行代码:
import router from '@system.router';
实现list-item的点击事件itemClick,其代码如下所示:
itemClick(news) {
  // 跳转到详情页面
  router.push({
    uri: 'pages/detail/detail',
    params: {
      'title': news.title,
      'type': news.type,
      'imgUrl': news.imgUrl,
      'reads': news.reads,
      'likes': news.likes,
      'content': news.content
设备发现
首先给分享按钮添加一个分享事件toShare,代码如下所示:
然后调用getTrustedDeviceListSync(),获取所有可信设备的列表,代码如下所示:
import deviceManager from '@ohos.distributedHardware.deviceManager';
toShare() {
    // 创建设备管理实例
    deviceManager.createDeviceManager('com.huawei.codelab', (err, data) = > {
      if (err) {
        return;
      this.deviceMag = data;
      // 获取所有可信设备的列表
      this.deviceList = this.deviceMag.getTrustedDeviceListSync();
    // 循环遍历设备列表,获取设备名称和设备Id
    for (let i = 0; i < this.deviceList.length; i++) {
      this.deviceList[i] = {
        deviceName: this.deviceList[i].deviceName,
        deviceId: this.deviceList[i].deviceId,
        checked: false
    this.$element('showDialog').show();
最后自定义dialog弹窗显示所有可信设备,代码如下所示:
< dialog id="showDialog" class="select-device-dialog" >
    < div class="select-device-wrapper" >
        < text class="select-device-title" >选择设备< /text >
        < list class="select-device-list" >
            < list-item class="select-device-item" for="{{ deviceList }}" id="list" >
                < text class="select-device-item-left" >{{ $item.deviceName }}
                < /text >
                < input class="select-device-item-right" type="checkbox" name="Device" value="{{$idx}}"
                       @change="selectDevice({{$idx}})" checked="{{$item.checked}}" >
                < /input >
            < /list-item >
        < /list >
        < div class="choose-ok-or-not" >
            < text class="select-device-btn" @click="chooseCancel" >取消< /text >
            < text class="select-device-btn" @click="chooseComform" >确定< /text >
         < /div >
    < /div >
< /dialog >
最终实现的效果如下所示:
OpenHarmony
OpenHarmony说明: 本工程项目包含getTrustedDeviceListSync()获取所有可信设备的列表方法,请选择API 7或以上版本。
分布式拉起
弹出设备列表后,选择设备并点击“确定”按钮,将会分布式拉起另外一台设备,其具体实现代码如下所示:
chooseComform() {
    this.$element('showDialog').close();
      // 判断设备是否被选中
      if (this.deviceList[i].checked) {
      const params = {
        url: 'pages/detail/detail',
        title: this.title,
        type: this.type,
        imgUrl: this.imgUrl,
        reads: this.reads,
        likes: this.likes,
        content: this.content,
      const wantValue = {
        bundleName: 'com.huawei.newsdemooh',
        abilityName: 'com.huawei.newsdemooh.MainAbility',
        parameters: params
      featureAbility.startAbility({
        want: wantValue
      }).then((data) = > {
        console.info('featureAbility.startAbility finished, ' + JSON.stringify(data));
      console.info('featureAbility.startAbility want=' + JSON.stringify(wantValue));
      console.info('featureAbility.startAbility end');
评论(0)
发评论
jf_43573423 2024-04-17
0 回复 举报
可有人要移植openharmony啊?做过rk3588和7885的openharmony移植。 收起回复
