三环公司作为一家电子元器件生产厂商,专业生产片式多层陶瓷电容器(MLCC);HIC和片式电阻用氧化铝陶瓷基片,光纤连接器陶瓷插芯,微波介质陶瓷器件,塑封片式电感器,各种膜类固定电阻器,电阻陶瓷基体等电子元器件。 产品50%销往世界各地。形成新型电子元器件产业化基地。
三环电容具有精确的容值和稳定的性能,通常用于高频电路和精密测量领域。其分类可以分为国产和进口两种,国产的三环电容成本低、品质好、稳定性强,广泛应用于电视机、手机、电脑等消费电子产品中。三环电容规格书中的各项参数包括容值、允许误差、稳定性、工作电压、工作温度范围、寿命等,在选购时需要综合考虑这些参数,以确保电容器能够正常工作和满足需求。同时,应选择信誉度高、品质可信的厂家和品牌,以保证电容器的质量和性能。
此外,三环电容还具有高频性能、稳定性、小尺寸、长寿命和高温性能等优势,在电子设备和电路中常被用于信号耦合、滤波、去耦和稳压等功能,以提高电路性能和系统可靠性。
三环电容特点很多,首要特点就是耐电压:无损坏或异常,当在电容器的两端施加300%(C0G);250%(X7R/X5R/Y5V)的额定电压,持续1至5秒钟,充放电电流不超过50mA。静电容量温度特性,C0G:容量变化在±30ppm/℃以内容量漂移在±0.2% 或±0.05pF以内,X7R/X5R:容量变化在±15%以内,Y5V:容量变化在+22%,-82%以内。
可焊性:C0G/X7R/X5R/Y5V:端电极挂锡面积不小于95%,针孔或粗糙面积小于5%,锡炉温度:245±5℃浸入时间:2±1 秒两侧端电极完全浸入焊锡炉。附着力:C0G/X7R/X5R/Y5V:端电极无松动,也无其它不良现象,施加6N(=600g*f)的压力,并保持10±1 秒。耐焊性:C0G/X7R/X5R/Y5V:端电极挂锡面积不小于95%,针孔或粗糙面积小于5%,外观无开裂,锡炉温度:270±5℃浸入时间:10±1 秒两侧端电极完全浸入焊锡炉。
三环电容官网专家介绍,三环电容的特点就是这些。在这些特点的基础上,奠定了该品牌电容在市场中的地位。无论是采购人员还是工程师,对于电容的选择,注重的是性能与品质,因此了解其特点是最根本的选型基础。
