如何将SD卡众多文件打包成一个.img文件方便一键烧写呢?
相信不少SOC FPGA用户在第一次设计SD卡image时都参考过Intel的经典教程 EmbeddedLinuxBeginnerSGuide ,教程里面演示制作SD卡image时, 需要将SD卡手动分成3分区(fat32、raw 和ext3),然后将preloader 、uboot、kernel、rootfile、rbf、dtb、 uboot.scr 文件拷贝到不同的分区,最后插到DE10-Nano 开发板进行启动。
如果每次都在linux环境下给SD卡分区,然后用命令拷贝这些文件显得很麻烦。能不能将这些文件打包成一个.img文件,方便在windows上用windisk32一键烧写呢?
答案是可以的,推荐使用make_sdimage_p3.py 脚本(以前用make_sdimage.py)。
SD卡文件打包具体步骤
在Linux PC机上用如下命令创建文件夹目录:
mkdir de10_nano
cd de10_nano
mkdir image
mkdir image/p1
mkdir image/p2
mkdir image/p3
用cp命令将SD卡各个文件拷贝到image文件夹下的这些路径中:
PC机PC机PC机
接着制作Makefile文件:
all:
    ./make_sdimage_p3.py -f
        -P p1/*,num=1,format=vfat,size=100M
        -P p2/*,num=2,format=ext3,size=7300M
        -P p3/preloader-mkpimage.bin,num=3,format=raw,size=10M,type=A2
        -s 7500M
        -n de10-nano-sdcard.img
然后把Makefile文件和make_sdimage_p3.py都拷贝到image路径下:
PC机
最后执行sudo make 即可生成de10-nano-sdcard.img 文件了。
执行make命令时可能会遇到一些问题,下面一一给出解决办法。
可能遇到的问题
Permission denied 权限不够
若遇到问题:
/bin/sh: 1: ./make_sdimage_p3.py:Permission denied
则要用命令chmod 777 make_sdimage_p3.py修改make_sdimage_p3.py的可执行权限:
PC机
2, 缺失分隔符
PC机
不同的系统下Tab键设置不一致, 比如当前我的Windows下Tab键占用4个空格,而我的Ubuntu的Tab键占8个空格, 我从Windows系统拷贝Makefile到Ubuntu系统下使用时,就会因为Tab键不一致导致提示Makefile ***缺失分隔符。停止。
PC机
删除Windows系统下的Tab键, 改成Ubuntu系统下的Tab键解决了问题:
PC机
3. 验证时串口无任何打印信息
从Linux系统拷贝image文件的时候要耐心等待,因为有7.9G, 如果拷贝时文件都没有拷贝完就开始烧写会导致com口无任何打印信息。
 拷贝完img文件,在windows下用win32disk 工具烧写:
PC机
SD卡启动验证OK:
PC机
4. 找不到rbf文件路径 (可能要放到output_files文件夹)
关于rbf文件的路径放置主要看boot.script文件的设置,如果文件内容设置如下,则.rbf文件可直接拷贝在fat分区,不然会提示找不到路径。
PC机
如果是用DE10_NANO_FB工程的Makefile文件生成boot.scr 则要这样放置:
PC机
审核编辑:刘清
