防孤岛保护装置的特点是什么
防孤岛保护装置首要应用于分布式光伏发电工程项目、集中式光伏项目、风力发电系统等等这些项目上。当电网企业处于毛病或许我们处于停电状况时,为了能够防止发电部分学生自行发电,孤网运行,为此需要使用防孤岛保护网络设备。当维护工作设备检测到有这种发展状况时,跳闸,将发电并网开关断开。
防孤岛保护功用
1.低频保护: 低频维护: 当频率介于35赫兹和65赫兹之间并且已经超过低频值时,低频维护动作立即返回200毫秒。
2.超频护:维护启动频率高于设定值。
3.低压护: 当电压低于设定值时动作。
4.过压护:当电压超过设定值时,就会动作。
5.联跳:支持系统变电所侧联跳,即在企业接到一个变电站侧联跳指令后,延时程序跳闸,切断本站的并网控制开关。
6.频率波动: 当频率波动超过设定值时的维护动作。
7.三段式电流维持功能。
8、反向电源维护。
防孤岛保护装置的特点
1、当电源侧或许对于电网侧呈现不同频率、电压、过载等状况,对两边主设备造成严重冲击时,防孤岛保护技术设备管理就会向并网控制开关宣布指令,保证主设备不受学生伤害,防止事端进一步发展扩大。
2.当电网侧停电时,维修人员需要进行维修,而太阳能光伏侧仍处于正常发电状态,电力输送到电网侧,构成孤岛效应,给电网侧的维修人员带来很大的危险。同样,当光伏阵列出现问题和需要维修时,电网一侧有电力供应,那么电网一侧就可能逆转电力供应,给光伏一侧的维修人员带来生命和安全风险。如果安装了防孤岛保护装置,当光伏发电侧或电网侧发生故障导致并网开关跳闸时,防孤岛保护装置会迅速向并网开关发出指令,从而保证光伏发电厂两侧维修人员的安全。
3.具有失压跳闸、自检和带压主动合闸功能。故障排除后,光伏系统两侧均正常运行。此时,孤岛保护设备会感应到相关信号,主动关闭并网开关,避免人为并网的麻烦。
发电系统防孤岛保护装置的特点是什么
