购买工控主板的三大误区
 最近有很多人问我什么样的工控主板算好的,有没有一个统一的标准。工控主板作为整机的核心组成部分,在性能稳定上有着至关重要的作用,那今天小编就来给大家讲解一下在购买工控主板经常会犯的几个错误。
  选购主板第一大误区,全固态的就是非常好,超耐用。这也是误区之一,其实固态电容确实在耐高温等方面要比原有电解电容要好一些,但电容是为了保护主板上各部件的稳定而使用的,唯一能造成主板高温的几个部件就是北桥、CPU、显卡,除了这些位置外,其他位置根本没必要使用固态电容。
  现在选购工业主板时,最好选择与CPU及显卡价位相近的主板,价格也不要太高,用料也不用太过奢华,不然纯属糟践好东西。小编所知的最好采用固态电容的位置就是CPU附近、显卡PCI-E接口附近、内存附近,其他的诸如集成的声卡、网卡等位置,用固态电容不是奢华,纯属浪费。
  选购工控主板第二大误区,CPU、显卡一定要好,主板只要能让这些件亮了就成。这也是众多游戏爱好者的误区之一。一般情况下,集显的主板要略微比独显用主板价格略低一些,这往往不仅仅因为板型小造成的,附带的还有芯片组性能及各接口的供电设计,尤其是CPU的供电模组数量,低端集显板子基本上没有超过6相的,这就造成高端U的滤波要求不能完全达到,有时甚至造成CPU一直处于高温下运行。这些后果都对机器本身的寿命造成影响。
  板型小其实也对散热存在不利因素,因为板型小,所以各部件的接口就都设计的相对要紧密一些,像中高端CPU和中高端显卡,它们的距离过于亲密之后,肯定造成散热不良,再加上用料的节约,双重高温是再好的硬件也承受不起的。
  选购工业主板第三大误区,PCB颜色与性能有关。关于PCB的颜色问题,网友们一直以来都有“绿色不如红色,红色不如蓝色,蓝色不如黑色”这一说法。实际上这是有很大的误区。PCB电路板之所以有不同颜色,原因在于上面刷的阻焊剂颜色不一样,而阻焊剂颜色的不同并不会影响到实际的性能。
  象征着高端的黑色PCB但黑色的PCB的确比其他颜色的成本要贵出一些,因为在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高。其次,由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加后期维修和DEBUG的难度,一般实力较弱的厂商很少推出黑色的PCB。因此,黑色被认为是高端的象征。随着黑色PCB成本的提高,当然最终的售价也会提高。所以说一味的追求PCB的颜色,只会使玩家们白花冤枉钱,并不会提升性能。
