关于主干布线,你应该知道什么
所有大型建筑都需要复杂的通信网络才能有效运行。这需要多个不同的通信室和电缆将这些房间连接在一起。在这里,骨干布线是任何建筑物通信系统的重要组成部分,可以发挥作用。
那么,什么是骨干布线?它是做什么用的?它究竟是如何工作的?继续阅读以找出这些问题的答案以及更多信息。
什么是骨干布线?
在大多数建筑物中,不同楼层都有房间,对整个建筑物执行重要功能。这些房间包括您预计需要大量连接的房间,例如通信室。但是,它们还包括您可能意想不到的房间,例如设备室和入口设施。这些房间之间的共同点是,它们具有与其他需要相互通信的系统连接在一起的系统。
骨干布线是将所有这些房间连接在一起形成一个完全互连系统的布线。如果没有主干电缆,每个电缆都需要通过一系列独立的电线连接。通过主干布线,这些电线捆绑在一起,系统以更有效和实用的方式组织起来。
骨干布线结构
骨干布线从每个房间开始,它将连接整个建筑物。在这些房间中,无论是通信室、设备室还是入口设施,所有电缆都在一个点相遇。然后将这些点连接起来,将所有房间连接在一起。
这需要几种不同类型的连接点。更大和更突出的点是主要交叉连接 (MC)。它们运行到其他房间的中间交叉连接(IC)。然后,这些电缆可以运行到水平交叉连接(HC),从而允许主干电缆桥接到水平电缆。
骨干布线的部件
骨干布线由许多不同的部件组成。这些包括进入整个主干电缆系统的部件和电缆本身。
骨干布线系统
构成建筑物骨干布线的网络由多个部分组成。这些部件包括:
途径:这些是电缆可以穿过的开放空间。需要为所有必要的电缆提供足够的空间。电缆通道本身就是一个复杂的话题,在设计任何建筑物的内部工作时都需要仔细考虑。
电线:显然,骨干布线将由大量电缆组成。这些电缆的类型会有所不同,具体取决于电缆的确切类型。但是,这些系统中总会有某种类型的接线。
连接件:在大多数骨干布线结构中,不同的路径聚集在一起形成一个更大的系统。为了将它们固定在一起,需要连接件。
支持:最后,支撑是使结构正常运行所必需的。这可以包括物理支撑结构的支撑和满足其他需求的支撑,例如电气接地和防火。
电缆
电缆本身可以由许多不同类型的电缆制成。最常用的是光缆, 它显然在价格以外的所有方面都赢得了与铜电缆的战斗.光纤电缆在快速传输数据、长距离传输数据和屏蔽数据免受干扰方面也特别有效。
主干布线的优势
骨干布线将建筑物内的系统连接在一起。这有很多一般的好处。但是,它也有各种特定的好处。
这些具体好处包括:
可扩展性:当建筑物具有坚固的骨干布线系统时,很容易向该系统添加更多内容。所有需要做的就是让任何新的基础设施部分连接到骨干电缆。如果没有骨干电缆,新的基础设施将不得不在任意数量的不同地方连接。
灵活性:具有精心规划的骨干电缆系统的建筑物非常灵活。基础设施可以像添加一样容易地删除或更改。
可靠性:骨干电缆系统增加了用于数据传输的备份路径。这意味着,如果线路的一部分发生故障或过于拥挤,其他路径可以作为备用。这使得系统整体上更加可靠。
降低复杂性:骨干电缆系统简单明了。使用主干电缆可显著减少必须处理的电缆总数。这使得电线管理变得更加容易。
兼容性:骨干布线需要它连接的所有系统才能与之配合使用。这样做的副产品是确保所有这些系统相互配合。因此,通过骨干电缆连接的建筑物具有更兼容的系统和更易于使用的系统。
想要确保在建筑物的结构化布线设计和其他基础设施问题方面选择最佳产品和布局吗? 联系ADOP 让我们帮助您找到所需的解决方案。
骨干布线和水平布线一样吗?
骨干布线经常与水平布线一起被谈论。这是因为两者都延伸到重要的房间之外,例如通信室。
但是,水平布线从其中一个房间延伸到同一楼层。它可以将通信室连接到建筑物该楼层的所有计算机或办公空间。同时,骨干布线将通常位于不同楼层的不同通信室相互连接。主干布线不连接到单个楼层上的单个设备。
然而,这确实意味着这两种类型的电缆结构可以协同工作。水平布线通常连接回主干布线。将水平布线想象成树上的树枝,将骨干布线想象成树干。这些分支在树干的不同部分相遇,但仍然以某种方式连接到树干。
记住所有这些的一个简单方法是水平布线水平延伸到建筑物中。同时,骨干布线倾向于垂直延伸。
骨干布线要点
骨干布线是建筑物的重要组成部分,因为它确实为电缆结构提供了骨干网。正因为如此,它是所有其他有线结构所依赖的系统。了解所有这些是了解建筑物整体网络结构的重要部分。
