CAT4201构成的MR16 LED灯电路
LED电路
116人已加入
CAT4201采用降压拓扑结构,不要求输入/输出(I/O)电气隔离,输入电压为12 Vac,输出功率为2.7 W;其他规格包括:输出电压为9.1 V,额定输入功率3.4 W,额定平均电流为300 mA,最大平均电流310 mA,最小平均电流295 mA,典型能效为83%。图1是采用CAT4201的MR16灯电路。
CAT4201
评论(0)
发评论
dengsin 2015-01-28
0 回复 举报
用电子变压器闪不闪灯 收起回复
HLS395639297 2013-09-05
0 回复 举报
好………………………… 收起回复
全部评论
