MAX14759,MAX14761,MAX14763低导通电阻模拟开关
新品快讯
29人已加入
  MAX14759/MAX14761/MAX14763模拟开关允许通过超出其电源电压摆幅的双极性信号,器件采用+3.0V至+5.5V电源供电,支持-25V至+25V的信号范围。
  MAX14759为单路单刀单掷(SPST)模拟开关,MAX14761为双路SPST模拟开关,MAX14763则为单路单刀双掷(SPDT)模拟开关。
  MAX14759具有1Ω (最大值)导通电阻和±200nA (最大值)导通漏电流。MAX14761/MAX14763具有2Ω (最大值)导通电阻和±100nA (最大值)导通漏电流。较低的导通电阻和较宽频带非常适合数字和模拟信号切换电路。
  MAX14759/MAX14763提供8引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,MAX14761提供10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。这些器件能够工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  简化电源需求
  +3.0V至+5.5V供电范围
  -25V至+25V信号范围
  高性能
  1Ω (最大值)或2Ω (最大值)低导通电阻
  低至2.4mΩ (典型值)和5.1mΩ (典型值)的RON平坦度
  MAX14759可通过500mA (最大值)电流
  热关断保护
  -40°C至+85°C 工作温度范围
  宽带:100MHz (典型值)
  高达2kV的ESD保护
  节省电路板空间
  小尺寸8引脚和10引脚TDFN封装
MAX14759
