MAX2692,MAX2695 WLAN/WiMax低噪声放大器
芯片引脚图
728人已加入
  MAX2692/MAX2695是一款用于WLAN/WiMAX®应用的低噪声放大器(LNA)。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益、超低噪声系数的同时,可获得最大3阶截点。
  器件采用+1.6V至+3.6V单电源供电,可选择的关断功能使电源电流降至10µA以下。器件采用超小尺寸、无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
  关键特性
  2.5GHz WLAN (MAX2692)
  3.7GHz WiMAX (MAX2695)
  高功率增益:18dB (MAX2692)
  低噪声系数:1.1dB (MAX2692)
  高输入IP3:-3dBm (MAX2695)
  集成50Ω输出匹配电路
  低电源电流:4.0mA
  较少的材料清单:一个电感、 两个电容
  小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm
MAX2692
