MAX98314单声道、3.2W D类放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX98314单声道、3.2W D类放大器具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。该器件通过增益选择输入(GAIN)提供五种增益选择(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。
  限制边沿速率的有源辐射抑制(AEL)、过冲控制电路和无需滤波的扩频调制(SSM)架构大大降低了EMI,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
  IC的低静态电流(3.7V供电时为0.95mA,5.0V供电时为1.2mA)特性,可有效延长便携设备的电池使用寿命。
  高线性度、集成输入耦合电容(CIN)减小方案尺寸,与使用外部输入电容的D类放大器相比,能够提供优异的低频音效,提供卓越的THD+N、PSRR和CMRR指标。
  IC提供小尺寸、9焊球、0.3mm间距的WLP (1.0mm x 1.0mm x 0.80mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  集成输入耦合电容,提供优异的线性指标
  fC = 100Hz (6dB)
  fC = 200Hz (12dB)
  超低静态电流
  3.7V供电时消耗0.95mA
  5.0V供电时消耗1.2mA
  能够以10%的THD+N提供大功率驱动
  VPVDD = 5V时,为4Ω负载提供3.2W驱动
  VPVDD = 3.7V时,为8Ω负载提供960mW驱动
  超低噪声:19µV
  无需输出滤波
  扩频及有源辐射抑制
  咔嗒/噼噗声抑制
  过热、过流保护
  低电流关断模式
  小尺寸、节省空间的封装
MAX98314
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CD%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B3%25B2%25BA%25FE%25B0%25D9%25D0%25D5%25CD%25F8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C1%25FA%25CC%25DA%25BC%25AF%25CD%25C5%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D1%25D3%25B0%25B2%25B8%25DF%25D0%25A3_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25BC%25CE%25D0%25CB%25C9%25FA%25BB%25EE_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25BD%25F5%25D6%25DD%25BD%25B9%25B5%25E3_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%25B5%25D8%25D6%25B7%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm 收起回复
