HarmonyOS开发实例:【分布式邮件】
概述
基于TS扩展的声明式开发范式编程语言编写的一个分布式邮件系统,可以由一台设备拉起另一台设备,每次改动邮件内容,都会同步更新两台设备的信息。效果图如下:
HarmonyOS
HarmonyOS
搭建OpenHarmony开发环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以Hi3516DV300开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
    以3.0版本为例:
    HarmonyOS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成Hi3516开发板的烧录]
    3. 鸿蒙开发指导:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
      2.鸿蒙HarmonyOS与OpenHarmony技术知识籽料+mau123789是v直接拿
HarmonyOS
分布式组网
本章节以系统自带的音乐播放器为例,介绍如何完成两台设备的分布式组网。
  1. 硬件准备:准备两台烧录相同的版本系统的Hi3516DV300开发板A、B、一根网线及TYPE-C转USB线。
  2. 保证开发板A、B上电开机状态,网线两端分别连接开发板A、B的网口,将TYPE-C转USB线先连接A,使用hdc_std.exe,在命令行输入hdc_std shell ifconfig eth0 192.168.3.125,设置成功后,将TYPE-C转USB线连接B,在命令行输入hdc_std shell ifconfig eth0 192.168.3.126即可。
  3. 将设备A,B设置为互相信任的设备。
    • 找到系统应用“音乐”。
    ![](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i
k3u1fbpfcp/c3cda779064e4a9285c136d30dbd05b6~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:0:0:0:0:q75.image#?w=1673&h=695&s=2576059&e=png&b=026e8f)
  • 设备A打开音乐,点击左下角流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
    HarmonyOS
  • 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
    HarmonyOS
  • 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
HarmonyOSHarmonyOS
配网完毕。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,首先来介绍下整个工程的代码结构:
HarmonyOS
  • MainAbility:存放应用主页面。
    • pages/index.ets:应用主页面。
  • model:存放获取组网内的设备列表相关文件。
    • RemoteDeviceModel.ets:获取组网内的设备列表。
  • ServiceAbility:存放ServiceAbility相关文件。
    • service.ts:service服务,用于跨设备连接后通讯。
  • resources :存放工程使用到的资源文件。
    • resources/rawfile:存放工程中使用的图片资源文件。
  • config.json:配置文件。
实现页面布局和样式
在本章节中,您将学会如何制作一个简单的邮件界面。
  1. 实现主页面布局和样式。
    • 在MainAbility/pages/index.ets 主界面文件中布局整个邮件页面,包括收件人、发件人、主题、内容等等,代码如下:
      @Entry
      @Component
      struct Index {
        private imageList: any[]= []
        @Provide dataList: string[]= ['xiaohua@128.com','xiaoming@128.com','假期温馨提示','2022年新春佳节即将来临,请同学们细读节前相关温馨提示,保持办公场所环境整洁,假期期间注意信息及个人安全,预祝全体同学新春快乐,虎虎生威!']
        dialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
          builder: CustomDialogExample({ cancel: this.onCancel, confirm: this.onAccept }),
          cancel: this.existApp,
          autoCancel: true
        build() {
          Flex({ direction: FlexDirection.Column, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
            Column() {
              Row() {
                Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween, alignItems: ItemAlign.Center }) {
                  Text('✕').fontSize(20).fontColor('#000000')
                  Button('发送').width(70).fontSize(14).fontColor('#ffffff').backgroundColor('#fc4646')
                    .onClick(() = > {
                      RegisterDeviceListCallback();
                      this.dialogController.open();
                .height(50)
                .padding({ top: 10, right: 15, bottom: 10, left: 15 })
              Column() {
                Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) {
                  Text('收件人').width(70).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393')
                  Text(this.dataList[0]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000')
                .padding({ top: 5, right: 15, bottom: 5, left: 15 })
                Text().width('100%').height(1).backgroundColor('#f8f6f6')
                  Text('发件人').width(70).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393')
                  Text(this.dataList[1]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000')
                  Text('主题').width(50).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393')
                  Text(this.dataList[2]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000')
                TextArea({ placeholder: 'input your word', text: this.dataList[3]}).height('100%').width('100%')
                  .onChange((value: string) = > {
                    this.dataList[3] = value
                    if(mRemote){
                      sendMessageToRemoteService(JSON.stringify(this.dataList));
                      onDisconnectService();
            Column() {
              Flex({ direction: FlexDirection.Row }) {
                List() {
                  ForEach(this.imageList, (item) = > {
                    ListItem() {
                      Image(item).width(50).height(50).objectFit(ImageFit.Contain)
                    }.editable(true)
                  }, item = > item)
                .listDirection(Axis.Horizontal) // 排列方向
                .divider({ strokeWidth: 2, color: 0xFFFFFF, startMargin: 20, endMargin: 20 }) // 每行之间的分界线
              }.width('100%').height(50).backgroundColor('#ccc')
              Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
                  Button({ stateEffect: false }) {
                    Image($rawfile('icon_photo.png')).width(20).height(20)
                  }.backgroundColor('#ffffff').margin({ right: 20 })
                  .onClick(() = > {
                    Image($rawfile('icon_at.png')).width(20).height(20)
                Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.End }) {
                    Image($rawfile('icon_distributed.png')).width(20).height(20)
                  .onClick(() = > {
                     this.getDeviceList()
                    Image($rawfile('icon_timer.png')).width(20).height(20)
                  }.backgroundColor('#ffffff').margin({ left: 10, right: 10 })
                    Image($rawfile('icon_enclosure.png')).width(20).height(20)
              }.height(50).padding(15)
          }.width('100%').padding({ top: 5, bottom: 15 })
      在入口组件的生命周期函数aboutToAppear()中调用订阅事件。如果Ability是被其他设备拉起的,在aboutToAppear()中调用featureAbility.getWant(),可通过want中的参数重新初始化dataList数组,入口组件的生命周期函数aboutToAppear()代码如下:
      async aboutToAppear() {
          this.subscribeEvent();
          let self = this;
          // 当被拉起时,通过want传递的参数同步对端界面UI
          await featureAbility.getWant((error, want) = > {
            var status = want.parameters;
            if (want.parameters.dataList) {
              self.dataList = JSON.parse(status.dataList)
              // 远端被拉起后,连接对端的service
              if (want.parameters.remoteDeviceId) {
                let remoteDeviceId = want.parameters.remoteDeviceId
                onConnectRemoteService(remoteDeviceId)
  2. 给"发送"按钮添加点击事件。
    点击"发送"按钮,调用拉起弹窗函数,弹窗中显示可拉起的同局域网下的设备,代码如下:
          .onClick(() = > {
  3. 给内容区域Textarea添加onChange事件。
    内容区域文字变化会调用onChange()方法,每一次的变化都会调用sendMessageToRemoteService()方法去同步另一个设备的数据。其中onChange()和sendMessageToRemoteService()方法代码如下:
          if(mRemote){
    async function sendMessageToRemoteService(dataList) {
      if (mRemote == null) {
        prompt.showToast({
          message: "mRemote is null"
        return;
      let option = new rpc.MessageOption();
      let data = new rpc.MessageParcel();
      let reply = new rpc.MessageParcel();
      data.writeStringArray(JSON.parse(dataList));
      prompt.showToast({
        message: "sendMessageToRemoteService" + dataList,
        duration: 3000
      await mRemote.sendRequest(1, data, reply, option);
      let msg = reply.readInt();
拉起远端FA及连接远端Service服务
在本章节中,您将学会如何拉起在同一组网内的设备上的FA,并且连接远端Service服务。
  1. 调用featureAbility.startAbility()方法,拉起远端FA,并同步界面UI。
    点击"分布式拉起"按钮,调用RegisterDeviceListCallback()发现设备列表,并弹出设备列表选择框CustomDialogExample,选择设备后拉起远端FA。CustomDialogExample()代码如下:
    // 设备列表弹出框
    @CustomDialog
    struct CustomDialogExample {
      @State editFlag: boolean = false
      @Consume imageIndexForPosition : number[]
      @Consume pictureList: string[]
      controller: CustomDialogController
      cancel: () = > void
      confirm: () = > void
      build() {
        Column() {
          List({ space: 10, initialIndex: 0 }) {
            ForEach(DeviceIdList, (item) = > {
              ListItem() {
                Row() {
                  Text(item)
                    .width('87%').height(50).fontSize(10)
                    .textAlign(TextAlign.Center).borderRadius(10).backgroundColor(0xFFFFFF)
                    .onClick(() = > {
                      onStartRemoteAbility(item,this.imageIndexForPosition,this.pictureList);
                      this.controller.close();
                  Radio({value:item})
                    .onChange((isChecked) = > {
                    }).checked(false)
              }.editable(this.editFlag)
            }, item = > item)
        }.width('100%').height(200).backgroundColor(0xDCDCDC).padding({ top: 5 })
    点击Text组件或者Radio组件都会调用onStartRemoteAbility()方法拉起远端FA,onStartRemoteAbility()代码如下:
    function onStartRemoteAbility(deviceId,imageIndexForPosition,pictureList: string[]) {
      AuthDevice(deviceId);
      let numDevices = remoteDeviceModel.deviceList.length;
      if (numDevices === 0) {
        prompt.showToast({
          message: "onStartRemoteAbility no device found"
        return;
      var params = {
        imageIndexForPosition: JSON.stringify(imageIndexForPosition),
        pictureList : JSON.stringify(pictureList),
        remoteDeviceId : localDeviceId
      var wantValue = {
        bundleName: 'com.huawei.cookbook',
        abilityName: 'com.example.openharmonypicturegame.MainAbility',
        deviceId: deviceId,
        parameters: params
      featureAbility.startAbility({
        want: wantValue
      }).then((data) = > {
        // 拉起远端后,连接远端service
        onConnectRemoteService(deviceId)
  2. 调用featureAbility.connectAbility方法,连接远端Service服务,连接成功后返回remote对象。
    在featureAbility.startAbility()成功的回调中调用onConnectRemoteService()方法,onConnectRemoteService()方法代码如下:
    // 连接远端Service
    async function onConnectRemoteService(deviceId) {
      // 连接成功的回调
      async function onConnectCallback(element, remote) {
         mRemote = remote;
      // Service异常死亡的回调
      function onDisconnectCallback(element) {
      // 连接失败的回调
      function onFailedCallback(code) {
        prompt.showToast({
          message: "onConnectRemoteService onFailed: " + code
        prompt.showToast({
          message: "onConnectRemoteService no device found"
        return;
      connectedAbility = await featureAbility.connectAbility(
          deviceId: deviceId,
          bundleName: "com.huawei.cookbook",
          abilityName: "com.example.openharmonypicturegame.ServiceAbility",
          onConnect: onConnectCallback,
          onDisconnect: onDisconnectCallback,
          onFailed: onFailedCallback,
    在配置文件config.json需要设置ServiceAbility的属性visible为true,代码如下:
    "abilities": [
            "visible": true,
            "srcPath": "ServiceAbility",
            "name": ".ServiceAbility",
            "icon": "$media:icon",
            "srcLanguage": "ets",
            "description": "$string:description_serviceability",
            "type": "service"
    同时,Service侧也需要在onConnect()时返回IRemoteObject,从而定义与Service进行通信的接口。onConnect()需要返回一个IRemoteObject对象,OpenHarmony提供了IRemoteObject的默认实现,通过继承rpc.RemoteObject来创建自定义的实现类。
    Service侧把自身的实例返回给调用侧的代码如下:
    import rpc from "@ohos.rpc";
    import commonEvent from '@ohos.commonEvent';
    class FirstServiceAbilityStub extends rpc.RemoteObject{
        constructor(des) {
            if (typeof des === 'string') {
                super(des);
            } else {
                return null;
        onRemoteRequest(code, data, reply, option) {
            if (code === 1) {
                let arr = data.readIntArray();
                reply.writeInt(100);
                // 发布公共事件相关流程
            } else {
            return true;
    export default {
        // 创建Service的时候调用,用于Service的初始化
        onStart() {
        // 在Service销毁时调用。Service应通过实现此方法来清理任何资源,如关闭线程、注册的侦听器等。
        onStop() {
        // 在Ability和Service连接时调用,该方法返回IRemoteObject对象,开发者可以在该回调函数中生成对应Service的IPC通信通道
        onConnect(want) {
            try {
                let value = JSON.stringify(want);
            } catch(error) {
            return new FirstServiceAbilityStub("[pictureGame] first ts service stub");
        // 在Ability与绑定的Service断开连接时调用
        onDisconnect(want) {
        // 在Service创建完成之后调用,该方法在客户端每次启动该Service时都会调用
        onCommand(want, startId) {
RPC跨设备通讯
在本章节中,您将学会在成功连接远端Service服务的前提下,如何利用RPC进行跨设备通讯。
  1. 成功连接远端Service服务的前提下,在正文部分增删文字,都会完成一次跨设备通讯,假如在设备A端输入文字,消息的传递是由设备A端的FA传递到设备B的Service服务,发送消息的方法sendMessageToRemoteService()代码如下:
    // 连接成功后发送消息
    async function sendMessageToRemoteService(imageIndexForPosition) {
        prompt.showToast({
        return;
      data.writeIntArray(JSON.parse(imageIndexForPosition));
  2. 在B端的Service接收消息,当A端成功连接B端Service服务后,在A端会返回一个remote对象,当A端remote对象调用sendRequest()方法后,在B端的Service中的onRemoteRequest()方法中会接收到发送的消息,其中继承rpc.RemoteObject的类和onRemoteRequest()方法代码如下:
        constructor(des) {
                super(des);
            } else {
                return null;
            if (code === 1) {
                // 从data中接收数据
                // 回复接收成功标识
                // 发布公共事件相关流程
            } else {
            return true;
FA订阅公共事件
在九宫格组件PictureGrid的生命周期函数aboutToAppear()中,调用订阅公共事件方法subscribeEvent(),用来订阅"publish_moveImage"公共事件,subscribeEvent()代码如下:
subscribeEvent(){
    let self = this;
    // 用于保存创建成功的订阅者对象,后续使用其完成订阅及退订的动作
    var subscriber;
    // 订阅者信息
    var subscribeInfo = {
      events: ["publish_moveImage"],
      priority: 100
    // 设置有序公共事件的结果代码回调
    function SetCodeCallBack(err) {
    // 设置有序公共事件的结果数据回调
    function SetDataCallBack(err) {
    // 完成本次有序公共事件处理回调
    function FinishCommonEventCallBack(err) {
    // 订阅公共事件回调
    function SubscribeCallBack(err, data) {
      let msgData = data.data;
      let code = data.code;
      // 设置有序公共事件的结果代码
      subscriber.setCode(code, SetCodeCallBack);
      // 设置有序公共事件的结果数据
      subscriber.setData(msgData, SetDataCallBack);
      // 完成本次有序公共事件处理
      subscriber.finishCommonEvent(FinishCommonEventCallBack)
      // 处理接收到的数据data
      self.imageIndexForPosition = data.parameters.imageIndexForPosition;
      self.pictureList = [];
      self.imageIndexForPosition.forEach(value = > {
        if (value == 9) {
          self.pictureList.push("--")
        } else {
          self.pictureList.push(`picture_0` + value + `.png`)
      self.onFinish();
    // 创建订阅者回调
    function CreateSubscriberCallBack(err, data) {
      subscriber = data;
      // 订阅公共事件
      commonEvent.subscribe(subscriber, SubscribeCallBack);
    // 创建订阅者
    commonEvent.createSubscriber(subscribeInfo, CreateSubscriberCallBack);
在FA中订阅到Service服务发布的"publish_moveImage"事件后,在SubscribeCallBack()回调中重新赋值imageIndexForPosition数组与pictureList数组,从而同步更新界面UI。
service发布公共事件
当Service服务接收到消息后,在onRemoteRequest()发布公共事件,代码如下:
    if (code === 1) {
	// 从data中接收数据
	// 回复接收成功标识
	// 公共事件相关信息
	var params ={
	    imageIndexForPosition: arr
	var options = {
            // 公共事件的初始代码
	    code: 1,
            // 公共事件的初始数据
	    data: 'init data',、
            // 有序公共事件
	    isOrdered: true,
	    parameters: params
	// 发布公共事件回调
	function PublishCallBack() {
	// 发布公共事件
	commonEvent.publish("publish_moveImage", options, PublishCallBack);
	} else {
	return true;
在接收到消息后,把接收到的图片位置数组放入params中,然后发布名称为"publish_moveImage"的有序公共事件。
