电脑显示器模糊是什么原因
液晶显示器
9人已加入
  系统字体模糊到底是哪几方面造成
  使用集成显卡的电脑用久了之后,会出现显示器屏幕字体模糊的现象,在液晶显示器上发生的尤为明显。显示字体模糊是可以预防的。笔者给大家分析一下系统字体模糊到底是哪几方面造成。
  1.主机电源管理设置:
  较多用户在安装系统时,为了达到节能的目的,在主机电源管理设置中往往对显示器、硬盘及电源限定时间;在时间到以后,所限制的设备则出现关闭状态,直接在显示器上的表现为不显示,用户往往以为显示器有故障,间断性黑屏,较多客诉均为此原因,此时只要对设置项目修正后即OK.
  2.字体模糊伴有图像抖动;
  因水波纹和聚焦是相互影响的矛盾体,如果在调节水波纹时,在水平与垂直调节均调到最大时,水平、垂直相互交叉干扰,将出现字体模糊及伴有图像抖动现象;此时不必担心,在水平与垂直功能调节中往回调节,兼顾水波纹与聚焦两者OK即可.
  3.配接显卡搭配要求:
  显示器对输入信号要求为(以797机种为例):
  视频信号:a.类型:仿真信号b.标准: 0.7Vp-pc.输入阻抗: 75Ωd.极性:正极性
  行同步:a.类型: TTLb.输入阻抗:最小1KΩc.极性:正或负d.频率: 30KHz~96KHz
  场同步:a.类型: TTLb.输入阻抗:最小1KΩc.极性:正或负d.频率: 50Hz~160Hz
  因市场上显卡参差不齐,如果所配显卡输出信号不在以上范围内,则会出现无显示、图像相位偏、图像变形等现象,此时用户往往判定为显示器不良,其实未找到根本原因;除超出频率范围无显示外,其它图像不良可通过OSD菜单调节功能调整OK;
  4.菜单功能调节及复位功能:
  (1).菜单调节功能:
  OSD菜单中,有对比度、亮度、水平相位、水平宽度、场中心、场幅、针垫形、梯型、平行四边形、非对称型等近20项调节功能,提供用户进入新的频率、模式或改变已设定的模式时使用,所有预设模式完成后都可以自动储存和记忆.
  (2).复位功能:
  当用户通过调节功能调节时,如出现越调越乱,即用户由于操作失误造成图像不如调节前规则时,可通过复位功能将该模式画面回复到工厂设定值,但只有13或15组(根据机种不一样)工厂预置模式(用户常用模式)能复位,其它模式不能复位,非较多用户理解的任何模式均能复位.
  5.水波纹现象:
  水波纹为电子束扫描荧光粉时固有的摩尔现象,任何显示器都会有轻重不同的表现;由于现在新型显示器的分辨率高,此现象较为普遍,但不是故障.
  解决方法:(1).改变分辨率设置为: 800 * 600 @ 75Hz以上,将对比度调到最大,亮度设置在60~70%(或底色刚好消失),可以有所改善,但不能清除;(2).采用摩尔调节功能,完全清除波纹衍射;因工厂在生产时以标准信号源生产,无法预知出厂后配哪一种显卡,而各显卡输出之信号差异又非常大,故工厂出厂时均将其值设置为0,用户在实际与主机连接后可采用摩尔调节功能来排除水波纹现象.
  下面是针对显示器画面显示模糊问题提出的解决方法,供大家参考。 调整最佳分辨率 当遇到显示模糊的情况时可能是显示器的分辨率设置的不是最佳分辨率,液晶显示器都有最适合自己的分辨率,这个是由液晶面板的结构来决定的,不同尺寸的液晶显示面板最佳的分辨率是不同的,可以参考之前发布的《LCD宽屏显示器规格介绍》这篇文章。一般液晶显示器推荐最佳分辨率才是最合适自身的。在电脑桌面上右键属性,在设置选项中调整到最佳分辨率就可以了。 刷新率 不少人认为只有在使用CRT显示器时刷新率才重要,液晶显示器没什么关系。首先要知道CRT显示器和液晶显示器的工作方式是不同的。液晶显示器需要对来着显卡的信息进行转换,其中的刷新率对最后画面的输出效果还是有影响的。刷新率可以在桌面属性的“设置-高级-监视器”下的屏幕刷新率下拉列表中找出合适的刷新率。
  电脑显示器模糊如何解决好呢
  问:显示器开机几分钟后出现模糊现象如何解决?
  答:电脑显示器模糊这种情况可能是显像管尾部的插座受潮或是受灰尘污染,也可能是其显像管老化(使用了很长时间后出现的问题)造成的,要根据具体情况"对症下药"。对于是受潮或受灰尘污染的情况,如果不很严重,用酒精清洗显象管尾部插座部分即可解决。如果情况严重,就需要更换显像管尾部插座了,可以到专业电视机维修部去解决。对于显像管老化的情况,只能更换显像管才能彻底解决问题。如果还在保修期内,最好还是先找销售商(或厂商)解决。另外,还有一种原因是显示器中相关电路的电解电容本身质量不良也会导致此故障发生,但这种情况在目前知名品牌显示器上出现的可能性很小。电脑显示器模糊解决办法是先挪动显示器的位置和变换摆放的方向,尽量将其远离这些导线:其次应使用显示器自带的消磁功能进行消磁,只要问题不太严重一般都可以得到解决。如果经过上述努力彩色斑点仍然存在,那么只能找厂商或销售商帮助解决。
  问:为什么显示器会出现闪烁现象?
  答:电脑显示器模糊显示器出现闪烁现象分为两种,一种是只是边缘出现闪烁,另一种是整个屏幕都出现闪烁。前者是由于显示器自身故障或显示卡驱动程序造成的,这类故障可以将显示器连接到其它电脑中进行测试,即可一目了然作出判断。如果在windows9x里系统不能正确识别监视器类型,可以在"控制面板---显示---设置---高级---监视器"内更改监视器的类型。对于显示卡驱动程序存在bug的问题,可以下载新版本驱动程序加以解决。后者可能是电源插座和室内的日光灯、风扇、组合音响等电器干扰引起的。解决方法,可以将显示器远离干扰源或适当提高显示器的刷新频率使闪烁降为最低。
  问电脑显示器模糊:如何防止屏幕保护后出现的"死机"现象?
  答:一般情况下,屏幕保护后的"死机"现象与屏幕保护程序本身无关。问题在于进入屏幕保护的同时是否打开了"电源节能设置"。节能设置允许通过软件关闭监视器(显示器),将系统处于休眠状态,而"死机"现象就是在系统进入休眠状态后出现的。这种现象分为两种情况:一种是假"死机"现象,表现为当通过鼠标、键盘将系统唤醒,硬盘、显示器开始启动,启动过程应需要一定的等待时间,对于性子比较急的用户在几秒钟内没有看到系统恢复,便误以为是出现了"死机",其实只要耐心等一会就会恢复,根本不用解决:
  问:电脑显示器模糊亮度不够,而且调亮度旋钮不起作用,怎么办?
  答:出现这种情况,可能有两种原因:一是亮度控制电路或调节电位器有问题,必要时可进行更换;二是显示器使用时间过长,造成显像管老化,如果确定是这种情况,则可调节行输出变压器上的阳极电压,适当将阳极电压调高一些,以增强字符的亮度。这就是常见的几种电脑显示器模糊的现象和解决方法,现在大家对于这些知识已经有了一个简单地认识了吧?市场调研的研究人员提醒大家,修理电脑时尽量选择专业的修理人员,以免损坏电脑。
