清华紫光电磁炉问题 不能开机,上电没反应
家电产品
91人已加入
  拆机测保险管正常,IGBT管正常。检测到副电源时,发现三极管13005击穿,另一只看不清型号的三极管也击穿烧坏,一只2.2Ω电阻开路,一只1N4148及一只20V稳压二极管击穿。
  该机副电源是采用分立元件,没有使用电源IC,如图所示,典型的山寨货。
  13005的c极通过变压器接+300V,e极接地或通过小电阻接地。Q01
  c极接到开关管的b极,e极接地,b极接稳压信号。经网友指点,Q01一般为NPN型的S8050(可用C1815代换)。将上述损坏元件全部换新后试机,故障排除。
清华紫光电磁炉
