等离子电视黑屏原因(长虹PT4218)
电视机
54人已加入
  此机通电开机后指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,并且能听到继电器的吸合声,但无光栅,里黑屏状态。
  指示灯亮,说明彩电的副电源工作正常,故障可能出在主板或屏电路组件上。经自检还是保护不开机。检测Y驱动板和维持板上的保险管均完好,测查vs、VA、SVCTRL电压的对地电阻也束发现有短路,通电测量电源板的各组输出电压,结果发现除5VB电压外,待机电源产生的电压均输出正常,而其他各组均无电压输出。测查+5v电压已从PKG4(22)脚送入其内部的CPU。经检查,5VB电压没有输出是由于D607正端ACDET检测信号无4.6V高电平造成的,由此说明故障是由ACDET检测信号不正常引起的,有关ACDET电路见附图所示。当电源板通电后.5VSB电压形成电路开始工作,2181的(3)脚得到+18V的供电电压,比较器得电工作,同时.18V电压经电阻R198给分流式电压基准源2171供电.2171工作后输出2.5V的基准电压经R197加到2181(5)脚,作为比较器A稳压端(正端)的输入信号。同时,AC220V电压经D197整流、C191滤波和R115、R190~R195分压后,加至2181的(4)脚作为比较器A反相输入端的输入信号。正常工作时,比较器A输出端(2)脚输出低电平,使光电耦合器PC191内部发光二极管发光,其光敏管等效电阻降低,电源管理模块PKG4的(19)脚得到4.6V左右的ACDET信号。
  当输入的交流电压偏低时,也就是2181(4)脚输入的电压比(5)脚的基准电压低时,比较器A翻转,(2)脚输出高电平,光电耦合器PC191内部的发光二极管截止,为此PKG4(19)脚电压变为低电平,其内部的CPU检测到此信号后,便发出断开后续电路供电的指令,使整机进入保护状态,此时,只有电源的待机部分工作。由于本机使用副电源提供主板所需的待机5v电压,所以当交流保护时,主电源板上输出保护信号送到主板,主板CPU接收到保护信号后,使整机进入待机状态,主电源板便没有交流电压输入。分流式电压比较器2171输出的2.5V基准电压经R135加到2181的(D脚,也就是比较器B的正向输入端。PFC电路正常工作后,从PFC-OUT输出的385V电压经R140~RI44分压后,加到2181的(6)脚,即比较器B的负相输入端。
  正常时,由于(6)脚电压比(7)脚高,所故障现象:通电开机后指示灯以其(1)脚输出低电平,光电耦合器PC141内的发光二极管发光,其光敏管的等效电阻下降.PKG4的(20)脚得到约4.6V的PFCDET电压。
  当PFC电路次级过流或PFC电路输出电压过低时.R140一R144分压后的电压降低,输入到2181(6)脚的电压也降低,当(6)脚电压比(7)脚的基准电压低时,比较器B翻转,其(1)脚输出高电平,当PC141内的发光二极管截止后.PKG(20)脚电压变为低电平,内部CPU检测到此信号后,便发出断开PFC电路供电的指令,整机进入保护状态。此时,只有电源待机部分工作,电容C190用来滤除杂波干扰。从上述电路分析可以看出.AC-DET检测电路与2181(5)脚电压为2.48V.正常,其(4)脚电压为2.5V也正常,(2)脚输出的也是低电平,故而怀疑光电耦合器PC191有问题,测量PC191(1)、(2)间的阻值,发现其正反阻值均在200kΩ以上,用一只PC123FY5光电耦合器更换后,通电测量PKG4(19)脚有4.6V左右的ACDET信号。观察图像、声音俱佳,故障排除。
电视黑屏
