扫描后,所有单元都加载到MMS项目中。在MMS中,此过程被称为“单元配置”。作为该过程的一部分,系统在硬盘上为MMS项目中的每个逆变器创建子目录,并保存设置的参数。
电源部分显示
MOVIFIT安全概念包括停用逆变器的24 VDC电源。在STO(安全扭矩关闭)的情况下,电源部分因此与24 VDC电源完全断开,因此无法到达。
如果在此状态下执行,则电源部分不可用,因此不会显示在MMS中。
当无法到达MOVIFIT功率段时,不保存逆变器参数。
这意味着所有电源部分都必须可用,以便可以配置所有单元。
在启动阶段,例如,可以通过确保向电源部分(端子X29:5和X29:6)提供连续的24 VDC电源来实现这一点。
注意:
如果端子X29:5和X29:6由外部24 VDC电源供电,则MOVIFIT无法重新集成到安全电路中!
当可以到达所有电源部分时,也就是说,它们显示在MMS中的每个MOVIFIT上,这些单元就可以转移到MMS项目中。
右键单击“以太网”
左键单击“配置单位”
或者,也可以使用拖放将要配置的单元从网络视图拖动到项目视图。
从PROFINET设备名称派生签名
在PROFINET上,每个单元也被分配一个PROFINET名称。在VW,PROFINET设备名称的最后14个字符总是不同的。因此,签名必须始终包含PROFINET设备名称的最后14个字符。
因此,必须选择每个PROFINET设备名称的唯一部分。
单击“配置单位”打开一个窗口,在该窗口中MOVIFIT的签名被取消定义。要选择最后14个字符,请用鼠标单击PROFINET设备名称的末尾。
单击后,PROFINET设备名称的最后14个字符将出现在MOVIFIT签名的输入字段中。
后缀“LT”也添加到电源部分,即实际的逆变器。
将正确的字符传输到签名之所以如此重要,是因为硬盘上(即项目中)各种设备的文件夹都是根据此签名命名的。因此,为了能够在硬盘上识别项目中相关设备的文件夹,必须如上所述生成签名。
按下"OK"后,MOVIFIT数据将加载到MMS项目中。
如果PROFINET设备名称的最后14个字符没有不同,则可以选择PROFINET设备名中的任何一组14个字符。这是通过左键单击PROFINET设备名称的第一个字符来完成的,从该名称将生成14个字符的签名:
单击"ok"后,所选的PROFINET设备名称的14个字符将显示在MOVIFIT签名的输入字段中。
注意:
MOVIFIT安全选项S11未分配签名,但始终显示为[未命名]。
配置过程完成后,MOVIFIT单元也会显示在MMS的项目视图中。参数现在存储在MMS的工作存储器中。如果您现在启动电机或更改参数等,则MMS工作存储器中的反转器和数据都会发生变化。
数据尚未存储在计算机的硬盘上。只有在保存项目时,数据才会存储在硬盘上。
保存在硬盘驱动器上的文件和保存在逆变器上的文件之间的差异由项目名称旁边的星号表示。单击“保存”时,星号消失。
审核编辑:黄飞
