投影仪使用方法全讲述
办公设备
1人已加入
  投影仪的使用方法:
  在我们使用投影仪的时候,往往或遇到一些或大或小的问题。其实有些问题是很好解决的,只不过投影仪并不是很普及的产品,并且价格相较之下还很昂贵。因此,很多初次购买的朋友或者入门级用户,往往不敢轻易处理投影仪出现的问题。那么,今天就来看看一些关于投影仪的系列问答。以供大家参考哦!
  一,开机:(用遥控器开机)
  投影仪开机时,指示灯闪烁说明设备处于启动状态,当指示灯不再闪烁时,方可进行下一步操作。开机后投影仪灯泡内部压力大于10kg/cm,灯丝温度有上千度,处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动、搬移投影仪,严禁强行断电,防止配件烧毁、炸裂。
  二,使用过程中:
  1、在使用过程中,如出现意外断电却仍需启动投影仪的情况时,要等投影机冷却5-10分钟后,再次启动。
  2、连续使用时间不宜过长,一般控制在4小时以内,夏季高温环境中,使用时间应再短些。
  3、开机后,要注意不断切换画面以保护投影机灯泡,不然会使LCD板或DMD板内部局部过热,造成永久性损坏。附:投影机使用误区:
  ①开大会时,长时间固定一个标题投影在大屏幕上。
  ②上课提前0.5小时开机并固定一个画面不动。
  ③上课中间固定一个画面超过15分钟不切换画面。
  ④下课后忘记关闭多媒体投影机。
  三,关机:(用遥控器关机)
  关机后不能马上断开电源,要等投影仪的风扇不再转动、闪烁的灯不再闪烁后,让机器散热完成后自动停机。(5分钟)。
  四,其它:
  1、投影仪闲置时,一定要完全切断电源。
  2、尽量减少开关机次数对灯泡寿命有益。
  3、在灰尘少的环境下使用,可延长其使用寿命。因学校的投影机多是放在多功能厅中使用,不是单纯的电教室,防尘问题就较为突出。需经常保持多功能厅的清洁卫生,需要在使用时多方配合,一些带尘土的活动要特别注意。例如:多功能厅内不能扫地(容易扬尘);使用完毕后应及时关闭门窗防止风沙吹入。
  4、正确操作投影机键盘,投影机操作键盘比电脑键盘反应慢得多,千成不要反复开关投影机,用来试验投影机的好坏或者找信号,在短时间内反复开关投影机,它会“罢工”不工作,还会缩短投影机的使用寿命。
投影仪的使用方法
  1、学会正确开关机是使用投影机时首先需要掌握的。投影机由于使用比较娇气,开机时必须按照指定的步骤才能正常进行,否则可能会损坏投影机。一般来说,用户在开机时首先接通电源,然后持续按住投影机面板上的LAMP指示灯,直到绿灯不闪为止。关机时不能直接断掉电源,而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再切断电源。
  2、在使用投影机进行电化教学时,为了教学的方便,老师在连接投影机和计算机时,可以在中间通过一个VGA Multinier分配器来连接,这样的话从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,此时老师可以将一路信号送往投影机的RGB接口,一路送往彩色显示器,计算机正常运行时的信息不仅正常被投影,而且在显示器上也会得到显示。
  3、由于投影机设备比较精致,因此无论发生何种故障,我们都不可擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。所以,在购买时不仅要选好商品寻好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧,因此笔者再次建议大家,当投影机出现莫名其妙的故障时,千万不要私自拆卸投影机。
  4、投影机的灯泡是耗材,按照一般使用频率足够正常使用3年以上,但是如果操作不当,可以在很短的时间内就会被损坏,而且一只灯泡的价格也是不菲,可能会达到几千元。为了保护灯泡,减少损失,用户千万不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,这样很容易由于功率不匹配的原因造成投影机灯泡的报废。
  5、如果要让投影机作为教学使用的话,为保证实现多媒体教学的效果,必须确保所使用的投影机具有一个以上的RGB输人口,两组以上音视频输人口包括一组S-Video端口,这样才能保证它同时和多种媒体进行连接,并通过遥控器进行任意切换。而且,用户还需要确保用于教学的多媒体投影机亮度应不低于800ANSI流明,显示分辨率至少要达到SVGA(800×600)并支持XGA(1024×768)的分辨率。
  6、投影机对连接的电源规格要求也是很严格的,用户在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故。
  7、投影机内部有许多光学设备,这些光学设备对其流经的电流大小有严格的限制,一旦出现电流不稳定或者有较大冲击电流时,很容易会损坏。为了避免这些设备的受损,笔者建议大家不要频繁开关投影机,因为投影机在每次开关时,都会产生很大的冲击电流,而投影机内部的光学器件在多次受到冲击电流的撞击后,寿命会大大缩短,所以请大家记住,在关闭投影机后如果要重新开机,就必须再等5分钟以上才可以。
  8、如果投影机是用来实现家庭影院目的的,那么在投影机处于工作状态时,用户最好不要让投影机工作在光线太强的环境中,因为太强烈的环境光线将会使投影机的投影效果变得很差;为了能达到更好的使用效果,用户可以在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响视频效果的逼真度。
  9、通常投影机买回来后是不能单独工作的,必须与其他设备进行配合才能实现各种不同的用途;因此大家在购买投影机时,切忌去片面追求投影机某一方面的性能,而应该注意所购的投影机与其他连接设备的适配问题,只有各个连接设备良好连接配套,档次大致相同,才能让整个投影系统发挥出较好的使用效果,并且还不会造成资源上的浪费。
  10、投影机与计算机一样也属于一种电子设备,因此它也与计算机一样,要求用户不要在投影机工作的过程中随便地移动或者撞击投影机。
  11、在教学过程中使用投影机时,为了使投影机达到较好的投影显示效果,投影机应尽可能采用吊顶安装方法,以充分利用空间,减少视线障碍。
  12、投影屏幕对投影机的最终使用效果影响也是很大的,因此选择好的投影屏幕也是正确使用投影机的必须内容。不同的屏幕在明暗对比度方面不同,而画质倾向也是有所不同的,因此必须好好了解投影幕与投影机的相容性、放置位置和视听环境的影响后再作选择,否则再完美的画面也无法充分反映出来,这好比扬声器对音响系统的重要性一样。  13、在购买投影机时,大家应着重对投影机色彩的真实还原程度、镜头聚焦的均匀性(中心和边缘是否一致)、自动聚焦的准确性以及镜头的轮廓校正以及梯形失真等方面的内容进行详细的对比检测。对于产品品质的可靠性和稳定性,应尽量多参考其他用户的意见和有经验的工程技术人员的意见以及产品售价等因素,毕竟在产品的销售中一分钱一分货。
  主要安全注意事项
  1、请插紧电源插头,否则可能导致起火。
  2、请勿将多台电子设备的电源插头连接到一个墙壁插座上,否则,可能会因为墙壁插座过热引起火灾。
  3、请勿使用破损的电源线或电源插头或松动的电源插座,否则可能导致触电或起火。
  4、切勿过度弯折或缠绕电源线并避免在电源线上放置重物,否则,可能会因为电源线破损,导致触电或引起火灾。
  5、请勿用湿手插拔电源插头,否则可能导致触电。
  6、在清洁之前,请先拔下电源插头,否则有触电或引起火灾的危险。
  7、在产品出现问题时,必须拔下电源插头, 彻底切断电源。仅使用产品上的电源按 钮不能彻底切断电源。
  8、请勿通过插拔电源插座的方式来打开或关闭投影机。(这样会减少灯泡寿命)。
  投影仪常见问题的解决办法:
  1、问:投影仪连接笔记本电脑,无输出影像时怎么办?
  答:笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制。
  笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮。
  笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮。
  笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮。
  笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮。
  解决:只需按下笔记本电脑键盘功能键进行切换即可。
  TOSHIBA(Fn+F5)
  ibm(Fn+F7)
  Compaq(Fn+F4)
  Gateway(Fn+F3)
  nec(Fn+F3)
  Panasonic(Fn+F3)
  Fujitsu(Fn+F10)
  DEC(Fn+F4)
  Sharp(Fn+F5)
  Hitachi(Fn+F7)
  dell(Fn+F8)
  2、问:投影仪输出图像不稳定,有条纹波动是何原因?
  答:投影仪电源信号与信号源电源信号不共地。
  解决:将投影仪与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。
  3、问:购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差,为什么?
  答:很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想:投影屏幕质量太差,直接影响投影画面。
  解决:注意信号源选择。咨询买方,选择与购买机器相配的屏幕。
  4、问:投影图像重影应如何解决?
  答:大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。解决:更换信号线(注意与设备接口的匹配问题)。
  5、问:保养投影仪的重要环节――如何清理通风过滤器?
  答:为保证投影仪的正常工作,定时的检查和保养是必不可少的。清理通风过滤器就是其中的一项重要工作。如果投影仪通风过滤器被灰尘堵塞,会影响投影仪内部的通风,并引起投影仪过热而损坏机器。任何时候,务必确保通风过滤器妥善盖好。每50小时对投影仪通风过滤器进行清理。
  清理步骤如下(以TLP4、6系列为例):
  拔掉电源线。
  卸下通风过滤器盖:通风过滤器盖位于投影仪右侧,可向上拉动通风过滤器盖。
  清洁过滤器:使用吸尘器清理过滤器尘土。
  将通风过滤器后盖妥善盖好。
  6、问:投影仪使用应该注意的问题?
  答:尽量使用投影仪原装电缆、电线。投影仪使用时要远离水或潮湿的地方。注意防尘,可在咨询专业人员后采取防尘、除尘措施。投影仪使用中需远离热源。注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性。用户不可自行维修和打开机体,内部电缆零件更换尽量使用原配件。投影仪不使用时,必须切断电源。投影仪使用时,如发现异常情况,先拔掉电源。注意使用后,先使投影仪冷却,然后拔掉电源。机器的移动要十分注意,轻拿轻放,运输注意包装、防震。
  7、问:投影仪使用一段时间后,投影画面出现不规则的斑点?
  答:投影仪使用较长时间后,机壳内会吸入灰尘,表现为投影画面出现不规则的(一般为红色)斑点。
  解决:为保证机器正常运行,需由专业人员定期对机器进行清洗、吸尘,斑点会消失。
  8、问:投影图像出现显示为竖线、不规则曲线的现象时怎么办?
  答:调整图像的亮度。检查投影仪的镜头,看镜头是否需要清洁。调整投影仪上的同步和跟踪设置。
  9、问:投影仪使用中,突然自动断电,过一会儿开机又恢复,是怎么回事?
  答:一般是由于机器使用中过热造成的现象,机器过热启动了投影仪中热保护电路,造成断电。为了使投影仪正常工作,防止机器升温过高,使用中注意切勿堵塞或遮盖投影仪背部和底部的散热通风孔。
评论(0)
发评论
左左左小珊 2014-05-07
0 回复 举报
很有帮助 收起回复
