IVD体外诊断设备的高性能制冷方案
在ivd体外诊断设备中,试剂锅是保存检测试剂盒的重要部件,通常试剂必须在合适的温度下保存,因此采用良好的热控手段,对试剂锅内部的空气温度进行控制就显得尤为重要。ivd设备的试剂仓通常包括:制冷仓、半导体制冷模组和温控系统等等,设备在进行取样分析时从试剂仓的试剂瓶中吸取一定量的试剂。为了保证试剂仓内试剂的安全,试剂仓需要在开机 30min 内通过半导体制冷模组的制冷和温控系统的控制使试剂仓达到并维持在2~8的温度。目前在试剂仓温控系统中,华晶温控设计的半导体制冷模组多采用风冷和液冷。
ivd
ivd
半导体制冷模组也叫半导体热电制冷器、半导体热电制冷模组、热电制冷模块,热电制冷器等。它是由半导体制冷片及其两侧添加散热结构组合而成的温控器件。半导体制冷模组两侧的散热结构将制冷片冷面的制冷量与被冷却空间的空气进行热交换,同时将制冷片热面的热量与空气进行热交换,及时将热面的热量散发到环境中,它的散热结构通常采取的是自然散热、充液散热、强迫风冷散热、真空潜热散热等散热方式。
华晶温控平面对液体系列(Plate to Liquid series)半导体制冷模组,是通过液体散热,铝板冷却提供可靠散热性能,用于冷却或加热直接连接到冷板上的对象,或者通过导热容器连接到冷板上的外壳。液体循环通常是通过一个循环泵和一个“液体对空气”的热交换器将热量转移到周围的空气中去。产品广泛应用于医疗诊断仪器,激光冷却,分析仪器,可以直接接触恒温的产品上。
ivd
华晶温控平面对空气系列( Plate to Air series)半导体制冷模组,是通过空气散热,板式导冷,与冷却对象直接接触,提供制冷能力,广泛应用于医疗设备、试验装置等产品,适用于医疗和分析仪器中使用的较小样本存储室、激光系统的点冷却或工业和电信市场中使用的敏感光学电子设备。
ivd
深圳市华晶温控技术有限公司专注于半导体制冷模组的研发、生产、销售、定制化服务多年,拥有一支由热管理学研究与半导体制冷技术研发专家组成的研发团队,配备高规格实验室,对温控系列产品各项性能测试达到国内领先水平。我们的定制化温控设备解决方案及产品应用于医疗、美容、汽车、通讯、检测仪器、消费电子等多个行业领域!
