罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)FSQ8频谱分析仪R&S FSQ8
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
高测量速度
罗德与施瓦茨 FSU8是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和或高达 8 GHz的一般微波应用。
单一仪器中的信号和频谱分析:
带宽高达 120 MHz 的信号分析
来自射频、模拟或数字基带的信号
高达 705 Msample(I 和 Q)
低相位/频率响应
用户可定义的采样率
调制分析的最佳信号保真度
准备好分析多标准、多载波发射机
广泛的功能:
凭借其广泛的功能,R&S®FSQ 在频谱分析仪市场上几乎是无与伦比的。甚至基本单元也包括所有重要功能。
100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
RRC 过滤器
1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽 (RBW)
测量点数/轨迹数可在 155 和 30 001 之间选择
具有选通功能的时间选择性频谱分析
手动模式下高达 80 次测量/秒
SCPI 兼容的 GPIB 命令集
GPIB 命令集与 R&S®FSE/R&S®FSIQ 和传统 HP 频谱分析仪兼容
时域中的快速 ACP 测量
使用 CCDF 功能进行统计信号分析
有效值检波器
用于校正天线或电缆频率响应的换能器系数
谐波失真测量功能
多达 100 001 个点的杂散发射测量,最多 20 段
1 MHz 至 20 MHz 的外部基准,步长为 1 Hz
LAN 接口 100BaseT (1 Gbit)
16 Msample I 和 Q 内存
R&S FSQ8 是所有开发和生产测量任务的解决方案。它提供非常低的相位噪声、无与伦比的低残余 EVM、宽动态范围和高于平均水平的精度,使其成为公差和极限值通常必须低于标准定义的开发应用的理想高端测量仪器。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
