​毫米波雷达芯片120GHz 1发2收芯片介绍
最近合作伙伴发布了新款的120GHz 1发2收芯片,在这里给大家做一个简单的介绍。
TR2_120_017是前端收发一体的芯片,适合在ISM频带(122 GHz–123 GHz)范围工作,由一个发射和两个接收通道以及包含在封装中的天线组成。发射通道具有增益控制功率放大器,两个接收通道分别具有增益控制低噪声放大器、正交混频器和多相滤波器。片上VCO提供超过6 GHz的调谐范围,持续工作模式下实现760mW低功耗。该芯片使用LGA66,封装尺寸6×10 mm²,采用SiGe BiCMOS 工艺。
功率放大器
芯片的主要应用是量程约10米的短程雷达系统。通过使用电介质透镜或反射器,可以显著地增加量程范围。此芯片既可用于FMCW模式,也可用于CW模式。尽管该芯片主要应用于ISM频带,但也可以将带宽扩展到全调谐范围约6.5GHz 。芯片的高工作频率和高输出功率使测量精度和最大探测范围得以提高,非常适合附加价值高的一些终端应用。两个接收通道提供了一种增加角分辨率的雷达结构,可以执行目标的角测量。当然,在这个基础上,也可以1+1>2组合成2发4收,实现多个运动,微动,静止目标的精准感应。应用方面非常广泛,工业,农业,医疗健康,安防等等。
总体来说,相比前期的单发单收120GHz 芯片,1发2收芯片,增加了更多应用场景,适合大家DIY。此芯片的测试板也可以直接使用原先的r4 Evalkit , 基板是共用的,先前购买过开发板的小伙伴,直接购买 TR2_120_017测试板即可(下图中的雷达前端板)。
功率放大器
除了上述芯片, 120GHz 芯片系列大家庭,可以参考下图:
功率放大器
TRA_120_045 是拥有20GHz超宽带的单发单收芯片(片上天线),TRA_120_002是单发单收窄带芯片(片上天线),TRX_120_089和TRX_120_067 都是单发单收窄带芯片(AIP ,天线在封装里面),这两颗芯片替代原先的TRX_120_001,  区别在于封装方式的改变,降低成本。
审核编辑:刘清
