手机维修
手机自动关机是怎么回事?
如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话,那就是手机内部(电路板)的原因了;下面也讲讲手机内部原因引起自动关机的问题.(建议非专业维修人员就不要亲自搞了)
1:检查电路板与电池触片是否因触片弹性不够使之接触不好,或是电路板上的铜皮脏或已生锈,查出问题就用相应的办法来解决问题,(有可能就把电池触片直接焊在电路板上)
2:看手机是在什么情况下关机:
一:放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放可能损坏.
二:无论放卡或不卡,只要一开机,就自动关机,这可能是硬件故障多,特别是摔过的机子,此时应重点检查罗辑部份的IC(特别是大一点的BGA IC而IC底下悍点(盘)面积小的),13兆也不要放过.
三:开机后,过一段时间(在十几分钟以上),机子无缘无故自已就关掉(死机),这一般是软件问题,引起这种问题一般有:
A-由于软件里在功率控制部份有问题(M记V系列尤为多).
B-32.768晶振有问题,因机子在待机(休眠)状态时,罗辑部份的运作是*此晶振给的标准信号的(也有个别机子例外).
C-功放本身性能已欠佳,发射电流偏大,在开机时因电池电量足,一时不会关机,但在待机一定时间后手机会与基站联络一次,此时手机会发射一个位置登记信号给基站,因功放发射电流大使手机在发射时就会死掉(关机).
四:13兆供给罗辑部份的电信号很弱,这种情况就象前两年N机3310的通病一样.
五:开机后只要按键就关机,这可以肯定是硬件有松脱的部件,若有前后板之分的也不要放过检查内联座
自动关机故障的正确处理技巧
手机自动关机故障产生的原因比较复杂,涉及的电路五花八门,方方面面都要考虑,这一招的重点不像前两招,有一个基本固定的程序流程它的重点是:一定要分清自动关机各情况的差别大体说有八种:
①无规律不定时关机
②按键关机
③来电关机
④开机后关机
⑤送手关机
⑥合盖关机
⑦发射关机
⑧灯灭关机
自动关机故障是较为烦人和难排除的故障,检修时往往无从下手,就连一些有维修经验的“高手”也感到无所适从,其实,检修时只要注意观察,抓住故障的本质,检修此故障并不困难。下面分别进行分析。
第一式 不定时无规律关机的处理技巧
手机不定时关机是指手机开机、入网、拨打电话均正常,但有时会突然关机。产生这种故障的主要有两种,一是由于电池与电池触片不良引起;二是电源IC输出的电压不稳,供电电路存在虚焊或接触不良,造成手机保护。受潮和摔在地上的手机易造成这种现象。检修时,应首先检查电池触片是否接触良好,若正常,则应重点加强电路的焊接。
第二式 按键关机的处理技巧
此类故障多出在手机电路板比较薄的机器中,一般直板机比翻盖机发病率高,国产机发病率高于进口机,若按键用力过猛,极易使板子反面的元器件造成虚焊。另外,像TCL 8388采用大排座联接的手机,也是这种按键关机的高发机型。
第三式 来电关机的处理技巧
0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">来电关机就是手机能开机、入网,也能拨打电话,但来电时手机振铃响,手机就关机。这种故障看似复杂,其实十分简单,为什么来电会关机呢?无非是振铃响造成的。振铃一响又为什么会关机呢?这是因为许多振铃工作时是由电池电压BATT+直接供电的,当振铃漏电时,就会导致手机来电关机。另外是功放漏电和电池供电不足、YMH漏电,造成这种情况的并不多,如果它们出毛病,就会连发射也关机了。
第四式 开机后关机的处理技巧
手机开机后关机一般有三种原因:
(一)是手机供电电路有故障,使手机虽“勉强”满足开机的条件,但开机一会后就会关机。特别是带升压电路的手机(如摩托罗拉V70、三星A388等手机)更容易出现这种故障。我们知道,手机的电池电压很低,一般为3.6V左右,有些手机的电池电压更低,如诺基亚3210手机的电池供电仅2.7V,但是,手机的很多电路却需要较高的电压,因此,一些手机均设置了升压电路。当升压电路出现故障且升压电路对手机的开关机有影响时,就有可能造成手机开机后又自动关机的故障。
(二)是手机供电负载电路有故障,导致手机耗电大,将供电电路电压拉低,使手机保护关机。特别是手机的发射电路最易造成手机负载过重,引起手机开机后关机故障。对于发射电路引起的开机后关机故障,一般检修的方法是:将SIM卡拆开,开机,若不出现自动关机现象,说明自动关机故障发生在发射电路。因为在放置SIM卡的情况下,手机搜索到网络,则自动发射用户信号与网络建立通信。在拆下SIM卡的情况下,手机只搜索公共网络,但是不能确定哪个是运营网络,所以不会自动开启发射机。
(三)是软件故障,当软件不正常时,手机也可能出现开机后关机的故障,开机后自动关机还有一些其它原因,维修时应根据现象进行具体分析。
第五式 松手关机的处理技巧
首先要说明的事,此故障有别于按开机键关机,按开机键关机是指轻按开机,重按不开机或者叫开机关机,屏幕一闪即关。电流反应为电流从正常值瞬间到零,仍属于按键关机。
松手开机,是指按住电源开关键后可开机,但松手后即自动关机,判断方法是:
若开机后继续按住开机键,手机开机正常,且能够正常登记上网,松键后手机便自动关机。这种故障现象一般为开机维持信号不正常引起,我们知道,只有CPU的软、硬件自检通过后,才能产生开机维持信号,不能产生持续的开机维持信号,一是CPU部分损坏引起,二是软件不正常。
若按下开机键开机后,继续按住开机键,手机能开机,但不能登记上网,而是自动关机后再开机,再自动关机又开机……,出现反复的关机再开机现象。其原因一是元器件虚焊或损坏,如多模转换器、字库、CPU焊接不良或损坏等。二是软件出错,更换字库、码片或重写资料即可
第六式 合盖关机的处理技巧
翻盖式和折叠式手机有时会出现一种十分奇怪的故障,即打开翻盖拨打电话正常,但合上翻盖手机就关机。但打开翻盖再开机又可以开机,再合上翻盖再关机……
我们知道,手机的翻盖具有自动接听电话和自动挂断电话的功能。完成这一功能的主要元件就是磁控管,即翻盖式和折叠式手机常用的干簧管或霍克元件,早期的翻盖式和折叠式手机多采用干簧管,现在新型的翻盖式和折叠式手机则多采用霍克元件。但无论怎样,其控制原理是一致的。即手机打开翻盖后,翻盖上的小磁铁远离磁控管,外磁场消失,磁控管内部电路自动断开,这个“断开”的电信号输送给CPU后,CPU便作为提机信号而接听电话;当接听完电话合上翻盖时,翻盖上的小磁铁*近磁控管,由于磁场的作用,磁控管内部电路接通,这个“接通”的电信号(一般为低电平)输送给CPU后,CPU便作为挂机信号而挂断电话(或关断背景灯)。
早期三星600手机的翻盖电路采用了干簧管,干簧管的外壳是一根密封的玻璃管,在玻璃管中装有两个铁质的弹性簧片电极,玻璃管中充有某种惰性气体。平时玻璃管中的两个簧片是分开的,当合上翻盖,使翻盖上的小磁铁。进玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而相互吸引接触,使两个引脚所接的电路连通,将CPU的50脚接地,CPU得到这一低电平信号后,使手机关断电话(或关断背景灯)。打开翻盖后,外磁场消失,干簧管内的两个簧片由本身的弹性而分开,线路就断开,CPU的50脚由于上拉电阻R340的作用而升为高电平,于是CPU命令手机接通电话(或打开背景灯)。
从以上可以看出,对于三星600手机合上翻盖就关机故障,实际上就是说CPU的50脚趾要得到低电平信号就关机
2?CPU局部损坏、虚焊造成。解决的方法是重植CPU或更换CPU。应急的修理方法是取下干簧管或取下翻盖上的小磁铁,使CPU的50脚始终为高电平,但这样做会使手机失去打开和合上翻盖自动接听和自动关断电话的功能。
三星T108手机的翻盖电路采用了霍克元件,当翻盖合上时,盖板中的磁场作用于霍克传感器U2,霍尔传感器电路内的三极管导通,从传感器第1脚输出低电平。如果在通话时,便作为挂机信号送给微处理器挂机。当打开翻盖时,霍耳传感器不受磁场感应,霍克传感器电路中的三极管截止,1脚输出的电平为高电平,这个变化的脉冲电压(FLIP-SNS)加到主板上CPU-U201的D5脚。于是CPU命令手机接通电话或打开背景灯。
对于其他翻盖式或折叠式手机,如三星系列、爱立信系列、摩托罗拉V系列手机等,若出现以上故障,也可按照以上方法进行分析和维修。
第七式 发射关机的处理技巧
手机的发射关机故障在维修过程中经常出现,主要从以下几个方面来找原因
(一)是电池电压过低或电池老化。对于电池电压过低引起发射关机的现象,只要换过充足的电池供电正常就可以判断出来。有一种比较容易产生误判的故障就是由于电池老化后引起发射关机,经常遇到电池显示仍然满格,但发射就关机,这种现象主要是电池老化后引起电池内阻变大,在发射时电流大,使将电池输出电压变低而造成发射关机。
(二)是功放输出端空载后为保护功放烧毁而关机。功放输出端有元件损坏或有虚焊现象都会使功放输出端空载。其中,功放本身产生的故障占大多数,这也是功放损坏的一个主要判断方法。
(三)软件有故障造成手机发射关机。
(四)是功率控制电路不正常造成发射关机。
出现发射关机故障后应从以上几个方面找原因,其中,以功放部分故障引起最为常见。
第八式 灯灭关机的处理技巧
还有一种特殊的关机形式,手机的背光灯或屏灯一旦熄灭,手机会出现立即关机或在几秒内关机,甚至1—3分钟内关机。是不是灯灭关机也很好判断,打开屏幕,放在桌上不去动它,几分钟后自动关机。
怎么会有种情况呢?仔细想想。应该是时钟电路引起的,灯灭以后,手机处于一种睡眠状态,有很多机器的时钟是由灯控管供给的,而时钟信号是CPU工作,手机开机的必要条件,一旦失去供电CPU停工,则自动关机。
实际维修中有一快速维修方法:手机背光设为常开,翻盖机要去掉磁铁或干簧管保持灯常亮。此法用于那些不肯多掏钱的人。正常维修也比较简单,加焊时钟电路或更换时钟元器件,一般为虚焊尤其是时钟晶体 灯灭关机与合盖关机的区别在于,合盖关机的打开盖时不会关机,是合盖电路引起的,灯灭关机时,合上盖时必然关机,在翻开盖时也关机。总之,对于自动关机的秀丽,大多是由于接触不良或由虚焊引起的。但是,有时处理起来非常麻烦,尤其是一些新机型的CPU、字库、暂存在处理起来风险较大,一旦完全把手机由自动关机搞成了完全不开机,恐怕就不只是头上冒汗这么简单的事喽。但是,我们找到故障点却修不好这心里不好受,太对不起自己,怎么办?不用急,好办!
BGA芯片虚焊应急的处理方法
目前,对于手机一振动就关机之类的故障可采用热风枪对CPU、版本、暂存等进行加热补焊来修复,但补焊时没有好的助焊工具,极易使BGA芯片的引脚短路,造成更严重或难以修复的故障。现在为大家介绍一种应急维修的方法,虽然此种方法不能百分之百的解决问题,但对于一些虚焊情况不是十分严重的故障倒是能“手到功成”。
具体操作方法:用热熔胶枪在芯片的四边和主板之间灌上一层稍厚的热熔胶,使芯片四边与底板粘附上,最好粘附的面稍大一些,必要时热熔胶可覆盖在芯片的表面。由于热溶胶在冷却固化后会有一定的收缩,因此,待灌在芯片四周与底板之间热溶胶冷却后,会使芯片更加贴紧变色镜板,对于那些虚焊现象不十分严重的,用力压紧芯片或加热后就不出故障,而振动时出现故障的手机,十分见效。有一点要注意的是:在灌注热溶胶之前一定要将芯片四边和附近的底板用清洁剂清洗干净,避免因底板上有污渍,使热溶胶冷却固化后脱落。热溶胶在市面上只需一两元钱就可以买到,有黑色和白色两种。这种方法不会对手机造成什么不良的后果,值得一试。
