光纤陀螺模拟前端芯片——JA2901芯片
主要性能指标
工作信号带宽:10MHz
运放噪声:30 nV/√Hz
运放增益带宽积:50MHz
压摆率:150V/us
模拟开关带宽:220M@-3dB
模拟开关打开速度:30nS
模拟开关关闭速度:5.7nS
模拟开关导通电阻:3.8 欧姆
模拟开关电荷注入:<2pC
输出驱动能力:20mA
工作电流:15mA
工作电压:4.75V~5.25V
工作温度:-40°C 至 85°C
封装形式:QFN4*4 24pin
探测器
产品简介
JA2901芯片是应用于光纤陀螺闭环控制电路中的模拟前端芯片,芯片在 4mm*4mm 的面积内集成了三个运放、两个模拟开关及其配套元件,可大幅简化陀螺控制电路,减少外围元器件需求,节省应用 PCB 的面积。
运放 OP1 功能典型应用
运放 OP1 可将原摆幅在正负电压域的探测器输出信号以正向输入端电压为基准镜像芯片支持的工作电压范围内,保证后继电路信号维持在 0.1-4.9V 之间,从而不需要负压供电支持。在典型应用之外,OP1 也可按需自由接成正或负反馈放大电路。
模拟开关 SW1 功能典型应用
模拟开关 SW1 可作为从 SWA 端输入信号的监测开关。SW1 可不参与到信号通路中,只作为探测器信号的监测开关,将 SW1B 端接到监测设备或监测电路上,在需要监测信号时导通开关,其余时间关断开关,以隔离监测设备或监测电路对通路信号的影响。在不使用 SW1 的应用中,可将 SW1S 端接地处理。
模拟开关 SW2 和运放 OP2 功能典型应用
模拟开关 SW2 和运放 OP2 在光纤陀螺电路中可用于实现采样保持和缓冲驱动功能,确保经过模拟开关后的信号可以推动后继电路。外接采样保持电容可按需选择。
运放 OP3 功能典型应用
运放 OP3 为差分运放,可将输入的单端信号转换为差分信号输出,以方便连接可以差分输入的 ADC。OP3 的供电来自芯片内部的 3.3V LDO,预设共模电压 1.65V 由内部集成的分压电阻得到,此设计使 OP3 的信号输出共模范围完美适配绝大多数差分输入 ADC,同时,最大 3.3V 的输出电压可防止高电压信号对 3.3V 及以下供电的 ADC 输入端造成损伤,节省保护器件。OP3 已通过内部电阻配置为 4.7 倍放大增益的放大电路,如果需要减小放大增益,可通过在输入端串接电阻实现。如需要改变 OP3 输出的共模电压值,可将需设置的电压接在 VCOM 端或在 VCOM 端接外部电阻调整分压实现。
审核编辑:黄飞
