电源谐波的定义
电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。谐波的波形也是正弦波,只不过谐波频率是基波频率的整倍数。那么为什么会有谐波的产生呢?一方面是由于发电设备存在一些问题,从而含有谐波;另一方面是因为一些非线性设备在运行过程中产生了谐波,如变频器、开关电源、电焊机、LED灯、显示器、变频家电、电弧炉等。非线性设备目前是谐波产生的主要原因。
电源谐波的危害
电源谐波的存在会对设备、电力系统造成一定的影响,导致设备无法正常运行、系统不稳定。具体的危害主要有以下几点:
1. 影响设备的正常工作运行
电源谐波会造成设备附加损耗、机械振动、过电压、噪声等,造成电容器、电缆、变压器等设备过热,、绝缘老化,缩短使用寿命,损坏设备。
2. 产生附加的谐波损耗
电源谐波会对设备造成附加损耗,降低设备的工作效率,谐波严重甚至会使线路过热引发火灾等安全事故。
3. 串联/并联谐振
电源谐波会引发串联谐振和并联谐振,放大谐波,造成过电压、过电流。
4. 谐波会影响电力系统的稳定性、安全性、可靠性,可能造成供电中断。
5. 谐波也会对通信系统产生干扰,降低通信质量。
电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源谐波很重要,可以通过装设谐波补偿装置来补偿谐波、改造电力电子装置等措施来改善。除此之外,需要对电源谐波进行测试,对谐波进行评估。NSAT-8000电源测试系统为电源各项参数测试提供一体化测试方案,定制开发,快速完成测试,进行数据分析,可靠测试。
