POE交换机是什么?POE交换机的特点
POE交换机是一种支持以太网供电的交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术。这种交换机包含网络交换机和PoE供电两个功能,是PoE供电系统中比较常见的供电设备。
POE交换机端口支持输出功率达15.4W或30W,符合IEEE802.3af/802.3at标准,通过网线供电的方式为标准的POE终端设备供电,免去额外的电源布线。符合IEEE802.3at标准的POE交换机,端口输出功率可以达到30W,受电设备可获得的功率为25.4W。
POE交换机的主要特点包括:
1. 灵活性:只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,设备可随意移动。
2. 节约成本:对于需要安装在难以部署AC电源的地方的设备,如视频监控摄像机等,POE技术使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间。
3. 供电智能化:POE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备。
4. 消除供电安全隐患:POE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。
5. 集中供电优势:一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电。
6. 设备兼容性优势:用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和POE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存。
7. 使网络设备便于管理:当远端设备与网络相连后,能够远程控制、重配或重设。
此外,工业级POE交换机一般还具有以下特点:
1. 快速环网、快速冗余功能,系统冗余时间可以小于50ms。
2. 超强抗干扰性能,可以工作在严酷的电磁环境中,并且在防雷、防水、防腐蚀、防冲击、防静电等方面都具备较高的防护等级。
3. 适应宽温环境,采用褶皱金属外壳,散热更好,防护性更强,可以在-40℃~80℃ 的温度范围内正常工作,能很好的适应复杂的温度和湿度。
4. 采用双电源冗余设计,确保系统稳定可靠运行。
5. 使用寿命长。
