高品质晶振的特点有哪些
恒温晶振可以在恶劣环境下不受外界温度影响,广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。在稳定性和频率精度上,OCXO比时钟振荡器,压控晶振,和温补晶振更有优势。
高精度
频率的变化量经常用ppm/ppb表示晶体频率会偏离标称频率多少。值越小精度越高。晶振的频率误差是晶振重要参数之一。《高精度晶振的含义及应用》
高稳定度
即使在不同温度、电压和负载条件下,高品质晶振的输出频率也能保持非常稳定,确保系统的稳定运行。
除此之外,高品质晶振还有以下特点:
高可靠性
晶振的高可靠性是指其在长时间运行中能够保持稳定性能,不会因为环境变化或其他因素而出现故障或性能下降的特性。
晶振的可靠性测试如下:冷热冲击试验、耐焊接热试验、跌落试验、振动试验、高低温储存试验、温度循环试验。
相位噪声
工作温度范围宽
晶振的工作范围分为以下几种:-20~70℃属于普通级/ 民用级晶振;-40~85℃属于工业级晶振;-55~125℃属于宽温产品/ 军工级晶振。宽温晶振可以在极端温度下保持稳定的性能。
时钟振荡器(KS系列)的温度频差vs温度范围:
相位噪声
低温度漂移‍
当石英晶体材料做成频率器件后会有温漂。温度漂移又称温度系数,以ppm/℃来表示。用来描述晶体频率精度随着温度的变化而变化的物理量,和频率温度曲线和石英晶片的切型(AT切, SC切, 音叉)和切角有关。
温补晶振利用附件的温度补偿电路以减少环境温度对振荡频率的影响。
恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。
低相位噪声‍‍
相位噪声通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号的总功率比值,单位是dBc/Hz.通常表示为dBc/Hz@fm。低噪声KOAN晶振在精密电子仪器,无线电定位,高速目标跟踪和宇航通信等领域十分重要。
相位噪声
KOAN晶振
KOAN晶振公司配备了E5052B信号分析仪器、S&A280B、S&A250B测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
审核编辑:刘清
