如何轻松更换无人机智能电池的BMS主板?
BMS是“Battery Management System”的缩写,中文是电池管理系统。
BMS是智能电池系统中的一个关键组件,主要负责监控和管理电池组的状态,其功能包括实时监控电池组的电压、电流、温度等参数,防止电池组出现过充或过放的情况,并在发生异常情况时采取保护措施,如中断电流或启动冷却系统。
此外,BMS还负责平衡电池组中各个电池单元的充电状态,延长电池的使用寿命并提高电池组的整体性能。
can通讯
对于智能无人机电池中这样重要的一个零件,出现故障怎么办?
今天正方科技公司小编就邀请公司售后服务中心的资深技术专家,针对公司生产的OKCELL欧荷智能无人机电池如何更换BMS主板为大家现场演示。
如何更换无人机智能电池的BMS主板
1.拆外壳:
  can通讯
先去掉无人机智能电池顶部4颗防尘塞和4颗螺丝,刮掉四周防水胶,拿下上盖。
2.拆排线:
can通讯
先去掉两个排线插头处、电流采样线和CAN通讯线的防水胶,拔掉排线。(CAN通讯线需要按压卡扣拔出)
3.拆BMS旧主板:
can通讯
先去掉主板4颗螺丝,用刀片顺着主板四周划开,然后用手同时握住两个电压采样排线拔出。(切记将主板垂直向上,用力缓缓拔出)
4.装BMS新主板:
can通讯
将BMS新主板按照卡槽装入外壳中,打上4颗螺丝。
5.BMS主板灌胶:
can通讯
305T防水胶把主板所有元器件完全覆盖,保证无缝隙,(主板电流采样线插座和CAN通讯线插座切勿灌入密封胶)主板在打胶过程中,不要用金属或肢体触碰到元器件,防止造成元器件短路或击穿。(灌胶后要静置6-8小时凝固)
6.BMS主板插线:
can通讯
插BMS主板排线前注意主板排线与连接板插座PIN数一致且方向一致。
7.打胶:
can通讯
主板排线与连接板插座连接处要打上5306HC防水胶,完全覆盖缝隙处,防止液体进入。
8.装电池外壳:
can通讯
扣上盖时,检查排线,电流采样线和CAN通讯线避免受到挤压,装上顶部4颗螺丝和防尘塞,四周打上外壳防水胶(5307BT防水胶),BMS主板更换完成!
审核编辑:刘清
