鸿蒙TypeScript学习第19天【命名空间】
1、TypeScript 命名空间
命名空间一个最明确的目的就是解决重名问题。
假设这样一种情况,当一个班上有两个名叫小明的学生时,为了明确区分它们,我们在使用名字之外,不得不使用一些额外的信息,比如他们的姓(王小明,李小明),或者他们父母的名字等等。
命名空间定义了标识符的可见范围,一个标识符可在多个命名空间中定义,它在不同命名空间中的含义是互不相干的。这样,在一个新的命名空间中可定义任何标识符,它们不会与任何已有的标识符发生冲突,因为已有的定义都处于其他命名空间中。
TypeScript 中命名空间使用 namespace 来定义,语法格式如下:
namespace SomeNameSpaceName {
   export interface ISomeInterfaceName {      }
   export class SomeClassName {      }
}复制
以上定义了一个命名空间 SomeNameSpaceName,如果我们需要在外部可以调用 SomeNameSpaceName 中的类和接口,则需要在类和接口添加 export 关键字。
要在另外一个命名空间调用语法格式为:
SomeNameSpaceName.SomeClassName;
如果一个命名空间在一个单独的 TypeScript 文件中,则应使用三斜杠 /// 引用它,语法格式如下:
/// < reference path = "SomeFileName.ts" / >
以下实例演示了命名空间的使用,定义在不同文件中:[qr23.cn/AKFP8k]
鸿蒙
IShape.ts 文件代码:
namespace Drawing {
    export interface IShape {
        draw();
}复制
Circle.ts 文件代码:
/// < reference path = "IShape.ts" / >
namespace Drawing {
    export class Circle implements IShape {
        public draw() {
            console.log("Circle is drawn");
}复制
Triangle.ts 文件代码:
namespace Drawing {
    export class Triangle implements IShape {
        public draw() {
            console.log("Triangle is drawn");
}复制
TestShape.ts 文件代码:
/// < reference path = "Circle.ts" / >
/// < reference path = "Triangle.ts" / >
function drawAllShapes(shape:Drawing.IShape) {
    shape.draw();
drawAllShapes(new Drawing.Circle());
drawAllShapes(new Drawing.Triangle());复制
使用 tsc 命令编译以上代码:
tsc --out app.js TestShape.ts
得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
var Drawing;
(function (Drawing) {
    var Circle = /** @class */ (function () {
        function Circle() {
        Circle.prototype.draw = function () {
        return Circle;
    Drawing.Circle = Circle;
})(Drawing || (Drawing = {}));
var Drawing;
    var Triangle = /** @class */ (function () {
        function Triangle() {
        Triangle.prototype.draw = function () {
        return Triangle;
    Drawing.Triangle = Triangle;
function drawAllShapes(shape) {
    shape.draw();
使用 node 命令查看输出结果为:
$ node app.js
Circle is drawn
Triangle is drawn
2、嵌套命名空间
命名空间支持嵌套,即你可以将命名空间定义在另外一个命名空间里头。
namespace namespace_name1 {
    export namespace namespace_name2 {
        export class class_name {    }
}复制
成员的访问使用点号 . 来实现,如下实例:
Invoice.ts 文件代码:
namespace Runoob {
   export namespace invoiceApp {
      export class Invoice {
         public calculateDiscount(price: number) {
            return price * .40;
}复制
InvoiceTest.ts 文件代码:
/// < reference path = "Invoice.ts" / >
var invoice = new Runoob.invoiceApp.Invoice();
console.log(invoice.calculateDiscount(500));复制
使用 tsc 命令编译以上代码:
tsc --out app.js InvoiceTest.ts
得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
var Runoob;
(function (Runoob) {
    var invoiceApp;
    (function (invoiceApp) {
        var Invoice = /** @class */ (function () {
            function Invoice() {
            Invoice.prototype.calculateDiscount = function (price) {
                return price * .40;
            return Invoice;
        invoiceApp.Invoice = Invoice;
    })(invoiceApp = Runoob.invoiceApp || (Runoob.invoiceApp = {}));
})(Runoob || (Runoob = {}));
使用 node 命令查看输出结果为:
$ node app.js
200
