5v1.2a电源芯片U95123省心又省钱
随着商业模式和市场策略的不断调整,许多客户不得不开始寻求更加实用、经济的电源芯片解决方案。而深圳银联宝科技专注小功率电源方案多年,自己研发自己生产,在保持性能的同时,提供了更加经济实惠的选择。比如这颗5v1.2a电源芯片U95123,正好满足了这一需求!
5v1.2a电源芯片U95123仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U95123开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95123的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v1.2a电源芯片U95123采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在U95123内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,5v1.2a电源芯片U95123采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。
深圳银联宝科技不仅电源芯片性能优越,而且供货稳定,提供一站式电源服务方案,精细化服务,多管齐下,省心又省钱,成本效益原地起飞!
审核编辑:刘清
