工程师电子制作故事:太阳能充电器DIY设计
电子制作
259人已加入
  有个太阳呢板,一时半会也找不到用处,心想干脆做个太阳能充电器好了。
  材料准备:
  太阳能
  一节2800毫安的锂电池,锂电池保护板,胶带,开关,太阳能板USB母头。
  太阳能
  太阳能
  太阳能
  锂电池和太阳能板
  太阳能
  将锂电池接在保护板上,不要看这个保护板小,功能可强大了,有过流保护,过压保护,过冲过放保护
  太阳能
  将锂电池连同保护板一起接在太阳能板上
  太阳能
  该安装开关了,
  太阳能
  USB口,把USB口的正负极要找到
  太阳能
  把开关一头与太阳能板连接,一头与USB口连接,而USB另一头与太阳能板连接
  太阳能
  用胶带固定好,这样,就做好了
  太阳能
  侧面照
  太阳能
  这样就做好了,由于这种太阳能板的正负极是不接触式的所以不存在电流倒流使太阳能板发热情况。
  当手机连接到太阳能板时打开开关就会自动充电,没有太阳光电池可以太阳能板上的电池的电传输到手机上,由于保护板可以再输出模式下把电流调整到5伏特,所以完全可以可以给手机充电,当电用完时把太阳能板放到太阳底下又会自动充电,也可以边插着手机边充电,以后露营旅游就不怕手机没电啦,由于图片是手机拍的,不太清楚,请见谅。
评论(0)
发评论
liusmalllei 2012-06-24
0 回复 举报
保护板能买的 到吗 收起回复
