苹果iMac一体机拆解图赏
  苹果iMac一体机,搭载Intel 32nm Sandy Bridge平台四核处理器,搭配AMD Radeon HD 6000M系列显卡,并加入了Thunderbolt接口。拆解专家iFixit照例在奉上拆解指南。
iMac一体机
  iFixit拆解的这台iMac为21.5寸基础配置版本,配置为Core i5四核2.5GHz处理器,500GB 720rpm硬盘,Radeon HD 6750M 512MB GDDR5显卡。
iMac一体机
  背部接口,从左至右:音频输出、音频输入、4x USB 2.0、FireWire 800、Thunderbolt(兼容Mini DisplayPort)、千兆以太网。
iMac一体机
  机身侧面的SDXC读卡器。
iMac一体机
  新iMac的整体结构与上代相同,拆解仍然要从吸盘掀起屏幕开始。
iMac一体机
  屏幕边缘由多处螺丝固定。
iMac一体机
  取出LED背光IPS液晶屏幕。
iMac一体机
  屏幕由LG制造,21.5寸1920x1080分辨率,型号LM215WF3,与上代机型相同。
iMac一体机
  主板上的Intel L102IA84 EFL芯片,用于支持Thunderbolt接口,与MacBook Pro使用的方案相同。
iMac一体机
  断开三条天线,取出AirPort无线网卡。
iMac一体机
  苹果此次使用了Atheros AR9388-AL1A 802.11n WiFi无线网络芯片。
iMac一体机
  取出硬盘,来自西部数据,Caviar Blue蓝盘系列。
iMac一体机
  取出电源模块。
iMac一体机
  电源一旁的屏幕LED背光驱动模块。
iMac一体机
  取出吸盘式DVD刻录光驱。
iMac一体机
  此次iMac使用的光驱来自索尼Optiarc公司,型号AD-5690H。
iMac一体机
  光驱下的空间可用于放置2.5寸硬盘,用户在苹果官网订购时可以选择增加一块最大256GB的固态硬盘作为系统启动盘,但仅在21.5寸高配和27寸机型上提供。
iMac一体机
  音频输入输出模块嵌入外壳当中,需要将其整个取出。
iMac一体机
  苹果Logo后方的红外线接收模块。
iMac一体机
  多处螺丝固定主板。
iMac一体机
  先向上提起,才可取出主板。
iMac一体机
  主板全貌,两处散热器分别对付CPU和GPU。
iMac一体机
  主板背面,iMac共有四条SO-DIMM DDR3内存插槽。
iMac一体机
  取下GPU模块。
iMac一体机
  摘下GPU散热器。
iMac一体机
  AMD Radeon HD 6750M GPU,四颗海力士H5GQ1H24AFR T2L 1Gb GDDR5颗粒构成总数512MB显存。
iMac一体机
  CPU散热器上的撕毁不保易碎贴。
iMac一体机
  取下CPU散热器。
iMac一体机
  标准LGA 1155插槽下的一颗Core i5-2400S处理器,四核2.5GHz主频,6MB三级缓存,属于65W低功耗版本。
iMac一体机
  主板正面:
  红:Core i5-2400S处理器
  橙:Intel BD82Z68(大惊喜,苹果居然使用了尚未正式发布的Z68芯片组)
  黄:Broadcom BCM57765B0KMLG芯片集成千兆以太网控制器和读卡器控制器
  绿:Cirrus 4206BCNZ音频控制器
  蓝:SMSC USX2061 USB 2.0控制器
  紫:Intersil ISL6364 CRZ单相PWM,保障GPU供电。
iMac一体机
  主板背面:
  黑:Intel L102IA84 EFL Thunderbolt控制器
iMac一体机
  余下机身边框中的蓝牙模块。
iMac一体机
  揭开蓝牙模块屏蔽罩。
iMac一体机
  主要内容包括Broadcom BCM2046蓝牙芯片和SST 39VF200A CMOS MPF 256KB闪存。
iMac一体机
  全家福
评论(0)
发评论
tysylxh 2013-10-14
0 回复 举报
好厉害,真巧,明天能用到。。先看看。。 收起回复
tysylxh 2013-10-14
0 回复 举报
全部评论
